3,5" disk v prenosnika
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2007 12:35 am    Naslov sporočila:  3,5" disk v prenosnika Odgovori s citatom
Prej kot začnem brskat za pinoute, iskat konektorje itd me zanima če bi se dalo na prenosnika montirat 3,5" disk od klasičnega računalnika, s tem da bi naredil dodatno napajanje 12V, ki bi se vključilo ko bi disk dobil napajanje 5V? Bi se dalo na tak kabel spravit dva diska, en kot slave, drugi kot master?
Za kaj gre: Doma se mi valja en prenosnik P2 233, 32MB rama, 4GB diska, ki ima težave z monitorjem, pa bi ga uporabil v avtu za predvajanje glasbe z drugim diskom 40GB od klasičnega računalnika. Novega kupovat se mi zdi škoda, ker ne vem koliko časa bo preživel v avtu, klasičnih velikosti 30 in 40GB pa imam nekaj komadov doma.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2007 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sicer še nisem preizkusil. Vendar bi po moje šlo, kajti obratno deluje. Imam adapter za priključitev Malega IDE diska na klasičen IDE 3.5" in s tem adapterjem stvar dela popolnoma v redu.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2007 1:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sem že poiskal pinout http://www.av8n.com/computer/htm/disk-pinout.htm
Je pa res enostavno, le še dvojno letvico nabavim, pa se lotim, verjetno bo tudi slave / master deloval, tako da bosta šla gor dva diska. Morda bom naredil enak adapter še za prenosnik, s katerega zdaj pišem, saj me moti počasnost 2,5" diskov, morda mi uspe 3,5" disk stlačit v prostor za baterijo (zdrži 30 sekund Wink ).
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2007 3:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No takole pa izgleda slika na prenosniku. Na desni strani je ravno tako en neaktiven del. Je kriv kabel do panela ali krmilna logika?
 Velikost datoteke:  57.73 KB
 Pogledana:  14 krat
-=davor=-
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.62
Kraj: PTUJ
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2007 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ta zadeva mi je poznana, razlog je poškodba linij ki vodijo do ekrana.
moj stari laptop ima podobne težave
"Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš"
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasični disk na laptopu normalno deluje.
Slika na displayu pa zelo verjetno pomeni napako v LCDjevsekem delu zaslona. Ni pa izključena napaka v video memoriji.
Jur
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2007 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No super, se bom kar lotil. Na srečo prenosnik lepo deluje napajan direktno iz avtomobilskega akumulatorja, tako da odpade switcher. LCD bo tako ali tako uporabljen le za odpravljanje težav in te anomalije ne bodo prevelika ovira.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam problem. Prejšnji teden sem končal adapter in težava je, da prenosnik ne zazna diska. Bios nekaj časa išče, a ne najde nič, tudi disk se nič ne oglasi. Poskusil sem z različnimi diski, kabli itd.
Pri testiranju so bili pini 41-44 v zraku. Zdi se mi da bi lahko bil problem v pinu 44, ker mi ni čisto jasno čemu služi. Poskusil sem ga spravit na gnd, pa ni efekta, na +5V nisem še probal.
Adapter sem sicer testiral na malo novejšem stroju (P3 750mhz). Hardwarska napaka na adapterju je izključena. Vsi pini gredo na pravo mesto in med njimi ni stikov.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka na adapterju. Morda so pini prav zvezani, pa je okrog obrnjen. Ali pa disk nima prav nastavljenih jumperjev. Lahko manjka napajanje. Z kupljenimi adapterji ni bilo nikoli težav. V biosu nastavi autodetekt diska, če še ni. Če več različnih (dobrih) diskov ne dela, je problem v adapterju ali pri nepravilni priključitvi tega. Če si shemo našel na internetu, še ni nujno, da je prava. Poglej še na druge konce.
Jur
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur
Jaz sem izdelal adapter, ki je obraten tistemu, ki se ga da kupiti v trgovini, torej za priklop 3,5" na prenosnik. Tistega za priklop 2,5" na standarden PC pa itak prodajajo v vsaki mesnici.
Priključeno je 100% prav, sem testiral, občutek imam da me zeza pin 44, a moram malo prebrskat po internetu, za kar pa trenutno nimam časa (izpiti).
Napajanje dela 100%. Disk sem priključil na star atx napajalnik s primerno obremenitvijo na 5V in 3.3V veji. Disk se zažene brez problema, le ne da cahna, da bi poskušal kaj prebrati / zapisati. Če kabel napačno obrnem (Zamenjana pina 1 in 40), se disk niti ne zaštarta.
Jumper je na master, avtodetekt je vključen. Naredil sem po pinoutu na vrhu te strani. Adapter ni neka huda znanost, pač kos obojestranske tiskanine v velikosti diska, na enem koncu je 44 pinski moški konektor z rasterjem 2mm, na drugem pa je tak moški konektor kot na matični plošči, nanj se natakne navaden 80 pinski kabel. Konektorja sta nataknjena na rob tiskanine (upam da razumete kaj mislim, lukenj v glavnem nisem vrtal Wink ) . Pini 41 do 44 imajo na TIV otočke, za morebitne žične prevezave, trenutno pa so vsi v zraku.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa tvoj 3.5" disk dobi iz prenosnika 12V napajanje ? 2.5" diski delujejo [samo] na 5V ...
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje je zaenkrat čisto ločeno od prenosnika, s tem se bom kasneje ukvarjal, najprej moram ugotovit, zakaj ga ne spozna.
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stari računalniki ne zaznajo diskov velikosti 30-40gb
priklopi gor kak star dis cca 4mb pa bo najbrž delalo
LP Mare
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V originalu je v prenosniku disk 20GB. Probal sem z dvema diskoma 10GB, pa nobenega ne zazna.
Uptime: 498 dni
