mr.praktik Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 10:22 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 9:04 am Naslov sporočila: Motnje na cnc-ju |
Naredil sem cnc koordinatno mizo in gor montiral varilni aparat za tig varjenje. Zadeva deluje super, razen v primeru, če takoj po vklopu aparat ne začne variti. Tedaj začnejo koračnini izgubljati korake, pa tudi računalnik zašteka.
Varilni aparat vklapljam preko releja, ki je vezan preko oktokoplerja na paralelni port računalnika. Koračni motorji so tudi vezani preko oktokoplerjev.
Tudi maso za varilni aparat imam popolnoma ločeno od koračnih motorjev in elektronike. Ne vem zakaj te motnje.
Ima kdo kakšno idejo?
Lep pozdrav! _________________ bolje praksa kot teorija |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 11:36 am Naslov sporočila: |
Kaj to pomeni: "če takoj po vklopu aparat ne začne variti"? Če je aparat vključen in ne vari, je mogoče varilna igla pripikana na varjenec. Pri tem tečejo skozi kabel zelo velik (kratkostični) tok, ki sesuje elektroniko (na večjo razdaljo).
Jur |
mr.praktik Član
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 12:09 pm Naslov sporočila: |
Ne igla se ne dotika varjenca, samo plamen se ne naredi. Želim vsaj preprečiti izgube korakov v takšnih primerih. _________________ bolje praksa kot teorija |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 1:33 pm Naslov sporočila: |
Poiskusi natakniti na kable feritne obrocke. Meni je pomagalo! _________________ Lep dan
Simon |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 1:34 pm Naslov sporočila: |
TIG običajno za start uporablja visokofrekvenčno visoko vžigalno napetost, ki je prisotna dokler se ne pojavi varilni oblok. Ta visoka napetost/frekvenca lahko sesuje naprave v bližini.
Za varjenje, kjer so debeli kabli se za dušilko lahko uporabi ferit od odklonske tuljave od televizorja (od katodne cevi). Če je ferit v dveh delih, ga natakneš na kabel. Če je v enem kosu (zlepljen), odviješ kabel, ga daš skozi skozi luknjo in priviješ nazaj. Zadošča en ovoj (kabel skozi ferit), kabla ni potrebno dodatno navijat na ferit. Ferit mora biti čim bolj pri izvoru motenj (pri ohišju varilnika).
Jur |
mr.praktik Član
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 2:36 pm Naslov sporočila: |
Bom poizkusil. Hvala za pomoč  _________________ bolje praksa kot teorija |
