PASSAT_BOY Član
Pridružen-a: Sob 13 Mar 2010 21:28 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Sob Mar 13, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: lcd touchscreen 7 |
Pozdravljeni! V avtu imam vgrajen car pc s lcd monitorjem(touchscreen). ker sem imel avto na servisu in so dali akumulator dol, se slika na lcd-ju ne pokaže več. touchscreen dela normalno samo slike ni..piše no input signal in av2.slika je črna...mi lahko kdo pomaga? ne spoznam se na te zadeve in ne vem kaj storiti, ker je v prosti prodaji nov 500€.bi se mogoče to dalo popravit?.hvala za pomoč |
IXA Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.48 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Sob Mar 13, 2010 10:11 pm Naslov sporočila: |
Verjetno na AV2 vhodu ni nič priklopljeno. Preklopi na AV1, podobno kot na TV, oziroma izklopi external input (AV) in preklopi na radio. |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Sob Mar 13, 2010 10:15 pm Naslov sporočila: |
ja sem že pomislil za to varjanto ampak ne vem kako...nimam daljinca...nobenih tipk ni na tem lcd-ju...sam pa vzel dol lcd in je od zadaj samo vga kabel..je kakšna druga možnost?? |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:12 pm Naslov sporočila: |
Nisi napsial kateri avto je to(ne modela, ne tip radija...).
Vendar, če je avdi se mi zdi, da sem pri prijatelju opazil v pritljažniku zadaj levo za nekimi vratci zgoraj škatlico z oznakami av1 in av2
V primeru da to ni to daj malo več podrobnosti o avtu in sistemu |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:16 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Se ti zdi, da bi si ponosen lastnik Audija nadel nick "PASSAT_BOY"
Dvomim, da je to serijsko vgrajena reč... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:33 pm Naslov sporočila: |
vw passat 2003 letnik...v avtu je CAR PC..od zadaj v prtlažniku je pc box iz katerega gre vga kabel pod sedeži do sprednje armature kjer je lcd zaslon.(toucscreen)..in ko so odklopili akumulator na servisu se na ekranu napiše av2 samo črna slika je..touchscreen pa normalno dela, čeporu ne vidim, slišim zvok ko pritisneš na ekran...jaz se bojim da ni crknil ob izklopu akumulatorja display..je možno?? |
Dorijan Član
Objavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:37 pm Naslov sporočila: |
če so ti na uradnem servisu narobe naredili ti bodo verjetno lahko tudi zrihtali. |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:41 pm Naslov sporočila: |
sej to je problem...da si malo preveč dovoljo..so rekli da so akumulator morali dat dol in da jih to ne zanima..tudi če je crknil...so mogoče kakšne varovalke vezane na car pc? |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:52 pm Naslov sporočila: |
Če ti napiše da ni signala potem je z LCDjem vse v redu. Pojdi po tem kablu ki gre od PCja do LCDja in poglej če ni kje izklopljen. Preveri če se PC zažene.
Božo |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Sob Mar 13, 2010 11:54 pm Naslov sporočila: |
Božo...na ta isti vga kabel sem priklopil drugi monitor in dela...prav zaradi tega mi ni čisto nič jasno...:s |
Bozo Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:02 am Naslov sporočila: |
Nekje bi se moralo dati preklapljati AV1, AV2. Povprašaj tistega ki ga je vgradil.
Božo |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:06 am Naslov sporočila: |
a je kakšna varjanta da obstaja kkšen univezalni daljinec za lcd-je da bi na podlagi tega preklopil av1 /av2? mogoče so bedna vprašanja ampak res nism strokovnjak za te stvari...vsake ideje so dobrodošle.. |
piroman Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:11 am Naslov sporočila: |
Samsungov monitor, ki ga uporabljam poleg laptopa na začetku preklaplja med vhodi in čaka če je kje kakšen signal. Včasih se zmede in ga moram ugasnit in še enkrat prižgat, da ga najde. Mogoče je kakšna podobna finta... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Bozo Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:16 am Naslov sporočila: |
Univerzalni daljinci obtajajo, sam imam dva. Zraven je priročnik z kodami ki so spet razvrščene po znamkah pa po aparaturah (TV, DVD, SAT.. itd). Vneseš kodo in probavaš dokler ne prime. Teško verjamem da bi prijelo na monitorju. Kaj pa je za ena znamka? Na podlagi znamke poiskat več informacij na netu potem naprej.
Božo |
PASSAT_BOY Član
tudi jaz sem probal to možnost ampak ni pomagalo..očitno je res treba spremeniti iz av2 na av1 samo vprašanje je kako??..nobene tipke ni na lcdju...  |
