Manometer za vakum
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 5:52 pm    Naslov sporočila:  Manometer za vakum Odgovori s citatom
Rad bi pogledal na Google ali drugo za merilne naprave.ne vem kako se napiše v angleščini.Mogoče prav "Vaccum pressure"?Manometer za pritisk to poznam.Kako pa meri za vakum?Ker takega še nisem pozanimal in bi vedel kje se dobi?
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_gauge
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.smc.si/document.asp?id=1182
Od elektronskih je za vakuum najenostavnejša serija ZSE30 , a potrebuje zunanji prikaz. Možni izhodi so NPN, PNP, 1...5V ali 4...20mA .
Ostale serije imajo že vgrajen prikaz.
Mehanske s kazalcem pa se dobi v Šentjerneju - pri Jub-u Wink . Ampak samo prikazujejo - nimajo vgrajenega stikala.
Za majhne tlake (nizek vakuum) se da predelati ohišje od nivojskega stikala od pralnega stroja. Samo vakuum mora biti po novem na tisti strani, kjer je sedaj zračni tlak, in po novem po cevki pride zračni tlak.
LP,
Igor
LP, Igor
ghost
Pridružen-a: Tor 11 Mar 2008 12:55
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.22
Kraj: MARIBOR
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri CONRAD.DE dobiš stikala in pokazalnike.
 Velikost datoteke:  14.6 KB
 Pogledana:  10509 krat
 Velikost datoteke:  7.76 KB
 Pogledana:  10510 krat
582322-da-01-de-VAKUUMSCHALTER_NO_M_58024_VB.pdf
 Ime datoteke:  582322-da-01-de-VAKUUMSCHALTER_NO_M_58024_VB.pdf
 Velikost datoteke:  120.06 KB
 Downloadano:  6 krat
VILI
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči pod vacuum-meter.
Mehanske imajo tudi tukaj.
Meni so ga poslali po povzetju.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem.bom to pozneje pozanimal.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ghost, tisti prvi manometer je namenjen bolj avtomobilom s turbo polnilci Wink
Andrej, nisi napisal kaj točno rabiš? Drugače se takim instrumentom reče kar vakum-meter. Dobijo se sorazmerno poceni kot samo kazalci ...
... ali pa dražje industrijske digitalne verzije z možnostjo nastavitve preklopov - vakumsko stikalo.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,imam škatlo ki ga priključim na sesalec.In zato bi kontroliral moč sesanja.Tako da lahko vidim ali je preveč ali premalo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za sesalec bi bil tisti prvi iz slike že skoraj premočan. Mislim na območje, ker sesalci le redko dosegajo vakum pod -0.2 bara. Zato bi moral za točno meritev gledat med digitalnimi. V prejšnji službi smo uporabljali takšne do - 300mbar-ov ... tak bi bil idealen zate. Mogoče pa ima Mare v HYBu kaj primernega zate ... Wink
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 22, 2008 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet,bom vprašal.
