Klima?
centro
Pridružen-a: Tor 06 Maj 2008 20:42
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 9:02 pm    Naslov sporočila:  Klima? Odgovori s citatom
zivjo pri golfu 4 2000 letnik 1.9 TDI ajm motor mi ni delala klima ker mi je na plasticni omarici na akomulatorju prekurilo varovalko potem pa sem odklopil ventilator ta velikega ker ima dva in sedaj klima dela ugotovil sem da prideta na konektor dva plusa na motorcku pa dela samo ena hitrost [slovenščina je zame španska vas] verjetno je sou racunalnik za klimo ki je pod akomulatorjem ali ima kdo kaj izkusenj s tem.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avto si že priklopil na računalnik in prebral napake?
Lp, Peter
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi torej naj bil ventilator z eno maso in dvema plusoma - torej dve hitrosti? Lahko bi poskusil ventilator direktno vezati na akumulator, vsako hitrost posebaj. Toliko da vidiš, če deluje normalno pri obeh hitrostih, oziroma plusih. Priporočljivo je tudi vezati ventilator preko varovalke, pri tem poskusu.
centro
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Sem ga ze vzel stran poskusil posebej pa dela samo ena hitrost.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si izmeril, če dobiš na obe žici napetost? Kako veš, da je šel rač.?
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva ventilatorja sta najbrž zato, ker je eden za hladilno tekočino motorja, drugi pa za hladilnik kondenzatorja klime.
Golfi letnik 00 niso imeli 1.9 TDI AJM motorjev. AJM verzijo so imeli 1,9 TDI PD ...
Če bi napisal barve žic ali priložil še kakšno fotografjo konektorjev bi bilo lažje ... pa tudi ročna in avtomatska klima se razlikujejo ...
V osnovi so ti ventilatorji pri VW krmiljeni tako, da imajo stalni en minus, drugi minus in plus pa dobivajo iz krmilne elektronike za klimo.
centro
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2008 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da TDI je tud PD drugace. Sedaj sem probal drug ventilator pa normalno dela. Tako da zgleda, da ni sel racunalnik da je samo ena stopnja ventilatorja pregorela sedaj neki ne stima. Kaj vec se pa ne spoznam na elektriko. Ali kdo ve za kaksen ventilator razen original kataloska st. 1j0 959 455 F.
