Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70800.10
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 1:55 pm Naslov sporočila: Laser in fotoploter |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 3:26 pm Naslov sporočila: |
Tako v razmislek
DVD pisalniki imajo zelo mocan laser. _________________ Lep dan
Simon |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 4:30 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Tako v razmislek
DVD pisalniki imajo zelo mocan laser. |
Se strinjam, samo mislim da za taljenja bakra vseeno ne bi zadoščal. Baker je kovina, torej nekaj svetlobe še odbije, tališče je pa tudi kar visoko. Fajn pa je, ker je pertinaks dober toplotni izolator
Po moje sicer izdelava tiskanin z laserjem ne bi bila kaj prida, razen za kake SMD izvedbe (ki jih je sicer pri MarE69-tu verjetno največ). _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 4:51 pm Naslov sporočila: |
Za lasersko spajkanje se uporabljajo tudi diodni laserji (vendar ne dvd, ker so prešibki), vendar je problem, ker so zelo nevarni za oči. Težko kaj eksperimentireš, ker mora biti vse 100% zaprto. Najbrž bi moral delat vse preko kamere.
Drugače je pa pred časom v neki drugi temi nekdo prilepil en link do ene knjige o spajkanju...notri je bilo na kratko opisano tudi lasersko spajkanje...uporabljala naj bi se co2 laser in nd-jag.
Imam pa cca 100 strani člankov o laseskem spajkanju, vendar so v tiskani obliki (če boš kdaj v lj oz. na gorenjeskem ti jih lahko posodim), ker tudi sam razmišljam o tem (imam co2 laser). _________________ lp, Klemen |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 8:09 pm Naslov sporočila: |
Popolna komora ni nujna je pa zaželena. Dobiš stekla, ki absorbirajo želeno valovno dolžino, tako da je varno gledat. Vsaj naši varilni laserji imajo to tako rešeno. Se da z njimi lepo titan in podobne materiale varit. Ko se zvar popeska se sploh ne vidi , da je bilo varjeno. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 11:27 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 11:04 am Naslov sporočila: |
Zrcala morajo biti površinsko srebrena, da nimaš izgub v steklu ter dvojne slike.
Ali pa fiberglass.
Vsekakor pa boš rabil leče za izbrano valovno dolžino. Tudi laserski žarek je potrebno fokusirati.
Valovno dolžino in moč pa izbereš glede na željen materila za obdelavo.
Predlagam ti ogled kakšne že narejene mašince. Ampak pri večini so v uporabi X-Y zrcala in s tem 10 do 100x hitrejše delovanje.
Še glede krmiljenja izvora - če uporabiš diodnega, ni problema. Pri plinskem pa rabiš hitro zaslonko - shutter. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 11:34 am Naslov sporočila: |
Ne vem ali bi bil v redu leča ki je v skenerju? |
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 12:25 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Pet Okt 24, 2008 11:17 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 12:30 pm Naslov sporočila: |
Tekaj takšnega bi ti tudi prav prišlo:
IR -> Visible converter _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 1:49 pm Naslov sporočila: |
Ja, tako nekako.
Po moje ne rabiš super fancy (z zlatom pokritih) zrcal, ampak so navadna (površinsko naparjena) popolnoma dovolj dobra. Bolj problematični bodo nosilci zrcal, ker večinoma rabiš vijake, kroglice in vzmeti med dvema ploščicama, da lahko na fino nastaviš - nekaj takega. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jakazugelj Neznanec
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 20:39 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:34 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Mene pa zanima ali bi se dalo uporabiti pozicionirno mizo od CNC freze, za prenos svetlobe pa bi uporabil optično vlakno, ki bi ga peljal od 10W laserske diode.
To napravo bi imel za nanos tisknega vezja na ploščico z bakrom, nato bi ploščico jedkal v kislini.
Seveda bi predhodno na tako ploščico nanesel praškasto barvo ali pa kar prah iz tonerja laserskega printerja, potem pa bi z laserjem zapekel to barvo na baker.
LP, Jaka. |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 1:29 pm Naslov sporočila: |
Kakšno valovno dolžino pa ima tvoj diodni laser?
Ne gredo vse valovne dolžine po vseh fibrih. Tudi "piko" diodnega laserja je potrebno spraviti v fiber, kar pa ni ravno mačji kašelj.... Razen če nimaš slučajno kakšen paket, ki vsebuje vse našteto. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
jakazugelj Neznanec
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 1:47 pm Naslov sporočila: |
Laserske diode še nimam, je trenutno še večina v moji glavi
Imam že pozicionirno mizo, trenutno pa razmišljam o nakupu diode pri LDI ali pa o uporabi šibkejše diode recimo tiste iz DVD-RW enote.
Videl sem 10 W diodo na Farne*lu, vendar sem šele potem ugotovil, da je pulzna.
To glede vlaken vem, ne vem pa kaj je to "pika" diodnega laserja.
Sicer pa je druga varianta da dam diodo direktno namesto vretena, pa se izognem še vlaknom. |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 3:19 pm Naslov sporočila: |
Diodni laser nima izhoda v obliki pike ampak je to v bistvu črtica. Recimo 0,5mm široka in 3mm dolga. Če hočeš to v fiber spravit rabiš optiko, ki preoblikuje žarek v piko in optiko, ki piko pomanjša na velikost, ki je potrebna za določen premer fibra. Lahko razdreš en pointer laser pa boš videl kako zgleda približno. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
