PWM
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 7:20 pm    Naslov sporočila:  PWM Odgovori s citatom
Lahko nekdo razlozi delovanje PWM na obnašanju LED diode. Ce imamo npr. duty cycle 10% in duty cycle 90% in kako tu zraven vpliva se frekvenca modulacije (visja nizja frekvenca). Zanima me dimmer efekt se pravi kdaj sveti bolj in kdaj manj.
Hvala,lp!
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po kmečko: na LEDici se moč pretvori v svetlobo, če imaš večjo povprečno moč (večji dutycycle) bo vizualno bolj svetila. Frekvenca tukaj nima kaj dosti vpliva le paziti moraš da presežeš tisto frekvenco pri kateri je še vedno utripanje kljub temu pa si vzemi kar nekaj rezerve ker se pri majhnih duty cyclih rado vidi utripanje tudi pri 100Hz.
Razsvetljujemo od leta 1920!
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 12:53 pm    Naslov sporočila:  Re: PWM Odgovori s citatom
Če slučajno to počneš v Bascomu potem mislim, da je najbolša razlaga na naslednji strani , vendar v nemškem jeziku, v slovenščini se še ni kdo potrudil opisat, oziroma nisem zasledil, da bi. Ker pa je veliko ilustracij, tudi jezik ne bi smel biti problem Laughing, če ti pa kljub temu ne bo kaj jasno, vprašaj...
p.s. Ko sem že oddal sporočilo sem videl, da je v temi, pic in asembler ampak princip je podoben
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi ce nam da izhod npr: PIC-a 5V bo 50% duty cycle (sirina pulza) pomenil 2,5V. PWM perioda (frekvenca) bo pomenila samo ali utripanje ledice vidimo ali ne. Drugega vpliva pa frekvenca nima? Razumem prav tole?
Hvala, lp!
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja nekaj podobnega če imaš izhod na PICu 5V in DC 50% boš imel povprečno moč za polovico manjšo kot če imaš DC 100%, in zveza na LEDici je skoraj linearna. Vendar pa moraš imeti maksimalno napetost impulza enako napetosti LEDice pri polni moči ker če boš računal da LEDica sveti pol manj npr na 2,5V DC 50% bi to pomenilo da na LEDico mečeš impulze napetosti 5V kar ti jo bo skoraj zagotovo skurilo.
Frekvenca pa ima skoraj samo takšno vezo da vidiš utripanje ali ne jaz svoje LEDice dimmam na frekvenci 150Hz pri višjih frekvencah nisem poizkušal samo mislim pa da bo delovalo enako.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Se komu sanja koliksna je frekvenca PWM zavornih/pozicijskih luci pri novih avtomobilih ? Ko stisnejo zavoro, se ne vidi utripanja, pri manjsi intenzivnosti se pa pri precej novih avtomobilih vidi utripanje (podobno kot pri nekaterih semaforjih).
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem gledal pri nekem mercedesu in ko je bil duty cycle 50% (pozicija) se je videlo utripanje podobno kot omrežna napetost malo hitreje, torej mislim da je frekvenca nekje med 60Hz in 100Hz.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene spominja na 60/66 Hz pri starih monitorjih, pa se mi zdi bizarno nizka stevilka Confused Nimajo kaj prisparat s tem, videti je pa neprijetno.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem zasledil utripanje LED-ic pri novih avtomobilih. Npr. pri pasatu je utripanje manj moteče kot pri kakšni BMW-7.
lp, ElGrigon
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako potem izvedemo krmiljenje 3 diod (RGB). A moramo za vsako posebej generirati PWM signal? Kako potem to izvedemo ce imamo samo en PWM modul?
LP,Jaka.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce bi rad vsako komponento krmilil loceno, bos seveda potreboval locene izvore krmilnega signala (3x PWM).
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam z enim modulom ne moreš.
jaz imam tiskano vezje za tiny26, ki uporablja 2 PWMja če rabiš za eksperimente ti lahko poceni prodam, ker so mi ostale tiskanine od enega prototipa.
če si narediš 2 vezja lahko RGB kontroliraš. Gor imaš tudi 2x trimerja vezana na ADC vhode kjer bereš pozicijo tirmerja.
Blog
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa to pri motorjih? Če imam 6V motor, in ga krmilim z 50% DC, mora biti enako najvišja napetost 6V, ali je lahko malo večja, da hitreje "potegne"?
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri motorjih je dobro pazit tudi na tok, da ne sežgeš prehitro krtačk.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ampak lahko krmilimo moč treh LED diod na enkrat z enim PWM modulom, saj lahko ob vsakem pulzu damo na izhode razlicne vrednosti, ampak imamo potem neke vnaprej nastavljene vrednosti, ki jih lahko beremo iz tabel oz. kakorkoli ze???
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
