LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Tor Okt 05, 2004 3:55 pm Naslov sporočila: Popravilo pečice Gorenje |
Skratka zadeva je sledeča:
v pečici (zadeva je stara cca 15 let) so se prekurile špirale za greteje. Špirale sem nabavil nove in tu se pojavi problem - namreč spodnja deluje BP, dočim zgornja pa je dvojna (2000W + 500W) in deluje samo zunaji obod špirale.
Zanima pa me kaj je lahko še narobe, ker vse ostalo deluje brezhibno?
LP Luka |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Okt 05, 2004 4:14 pm Naslov sporočila: |
Tudi nova špirala je lahko zanič
Drugače pa omsko preveri če je špirala OK, nato prav tako preveri stikalo in sam dovod do stikala če je OK (Če je štedilnik priključen 3 fazno je lahko izpadla ena faza?)
LP, Peter |
LukaL Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2004 4:24 pm Naslov sporočila: |
Huh
Samo sr***e mam s to pečico!
Kar se elektrike tiče je res priključeno na 3 fazno napetost, ampak tukaj je vse OK. Zgleda da bom moral res še enkrat razdret štedilnik in preverit.
Samo še to:
glede preskusa z ohm-metrom; če je spirala zanič bo najbrž pokazalo neskončno upornost?
LP Luka |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2004 5:36 pm Naslov sporočila: |
Ja, če je zanič bo neskončna upornost, oziroma lahko je tudi stik proti masi grelca (to je proti delu na katerega zadevo pritrdiš).
Lahko pa je zgolj slab kontakt in zato ne deluje, preveri same kontakte na sponkah grelca.
LP, Peter |
LukaL Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2004 8:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet!
Danes ne bom nič poskušal, bom pa jutri poročal kaj in kako.
LP Luka |
LukaL Član
Objavljeno: Čet Okt 07, 2004 9:41 am Naslov sporočila: |
Po temeljitem pregledovanju merjenju in prižiganju pečice sem ugotovil, da je zgornja špirala v bistvu brezhibna. Namreč, na gumbu za regulacijo je oznaka, ki kaže da lahko deluje le spodnaj ali zgornja špirala. Če premaknem gumb v pouicijo ZG, potem "zasveti" tudi notranji del, tako da banalna zadeva
Kljub temu hvala za nasvet,
LP Luka |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.85 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Dec 07, 2012 8:55 pm Naslov sporočila: |
Ena gospa me je prosla, če bi ji pogledal električno pečico oziroma električni štedilnik z indukcijskimi ploščami.
Rekla je, da ne dela pečica in da je do stikala za pečico vse v uredu oziroma je na stikalu napetost.
Zanima me, če je tu lahko kriv termostat ali pa grelec?
Jutri grem pogledat, kaj sploh ima za štedilnika in kaka je situacija s stedilnikom. |
s57be Član
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.42 Kraj: polzela
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 9:10 pm Naslov sporočila: |
Si popravil pečico,če ti še ni uspelo,ti lahko mogoče pomagam z kakšnim nasvetom,lahko je več variant napak kot vedno,termostat,stikalo pečice,dovod napetosti do stikala,priključne sponke na pečici,varovalka kratek stik grelca itd,.. _________________ radioamater |
damjango Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 8:34 am Naslov sporočila: |
Ne gospa je rekla, da bo kar novega kupla, da mi ni treba nič. Po mojem je verjetno šel termostat. |
virant Neznanec
Pridružen-a: Pon 03 Jan 2011 17:41 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: grosuplje
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 4:24 pm Naslov sporočila: pečica elektoluks |
zdravo!
Pri meni je tudi pečica crknila. namreč pri vsakem vklopu mi ven vrže FID. vem da mi nekje prebija na zemljo ne vem pa kako naj to preverim oz kje so najpogostejše točke preboja.
hvala za odgovor |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 5:20 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje je preboj na enem od grelcev. Zato odklopi vsak grelec posebej in vklopi pečico. |
Uptime: 501 dni
