mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Okt 01, 2008 9:47 am Naslov sporočila: Priklop kondenzatorja za ozvočenje |
v svojem "japoncu" imam probleme z pretankimi kabli do radia. Ker za 4x50W potrebuješ malenkost več kot tanko žičko sem dobil 0.5F 15V kondenzator, ki ga želim priključiti pred radio. Ali se za to splača narediti kakšno posebno krmilno vezje ali se enostavno kondenzator napolni na tistih 13V in samo priključi v avto. Kako je potem z menjavo akumulatorja? Kakšne so lahko tokovne špice, če bi bil kondenzator prazen? In kakšna je možnost, da v avtu dobiš več kot 15V? |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Sre Okt 01, 2008 3:02 pm Naslov sporočila: |
Raje potegni debelejši plus in pozabi na kondenzatorje. Drugače pa tako ali tako ne boš opazil razlike. Rešitev: ojačevalec. _________________ LP Aljaž |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2008 11:52 am Naslov sporočila: |
Spet imam težave s postavljanjem vprašanja...
Ne rabim kondenzatorja, da bi lahko poslušal glasbo, ker se radio ob malo večjem basu izključi (na 8V ne dela) |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 02, 2008 1:18 pm Naslov sporočila: |
Potegni debelejši kabel za napajanje radia... |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Čet Okt 02, 2008 2:02 pm Naslov sporočila: |
ne vem kje je tu kakšna znanost. priključi vzporedno z radijem pa boš videl razliko. če dela pol ql, če ne boš moral pa potegnit debelejši kabel.
lahko ga prej tudi napolniš na 12 V, da se ne bo preveč bliskalo ko ga boš priklopil. _________________ LP, Mitja |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2008 2:06 pm Naslov sporočila: |
Ni znanosti, samo skrbijo me tokovne špice, ko bo kondenzator prazen. Torej pri priklopu in menjavi akumulatorja.
Bom priključil in poročal. |
aly Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2008 10:06 pm Naslov sporočila: |
Itak so tanke žice od radia do akumulatorja. Bodo požrle tokovno špico. V naslabšem primeru ti jih bo požgalo, pa boš lahko pol potegnil debelejše  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Okt 02, 2008 10:22 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
. V naslabšem primeru ti jih bo požgalo, |
Ali je že kdo videl, kako gori avto? Niti z gasilskim aparatom se ga včasih ne da pogasiti, v desetih minutah je pa še samo kup osmojene šare.
0.5 f kondenzator ti bo po moje scvrl tiste žičke. Če ne pri polnjenju, pa v primeru kratkega stika nekje med kondenzatorjem in akumulatorjem.
Tak kondenzator ti v jekleno pločevino naredi 1mm globoko luknjo, ko se izprazni čez!
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 7:38 am Naslov sporočila: |
Tako ali tako je pred radiem varovalka. Mislim pa da bo tista žička vseeno zmogla več toka kot varovalka. Sicer pa zakaj bi se žice toliko bolj grele, če bi bil kondenzator paralelno priključen na radio? Naj mi nekdo to razloži. Moja računalniška pamet tega ne zna razložiti. |
poule Član
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 10:34 am Naslov sporočila: |
V tvojem primeru: prazen kondenzator=kratek stik. Za čas, ko se ta polni, ti teče zelo velik tok.
Rajši potegni nove napajalne kable za AR. |
aly Član
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 10:39 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Sicer pa zakaj bi se žice toliko bolj grele, če bi bil kondenzator paralelno priključen na radio? |
Samo ob polnjenju kondija (priklop kondija ali novega accuja). Takrat pa se lahko prekomerno segrejejo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 1:50 pm Naslov sporočila: |
Pa si prepričan da je vse v redu zvezano? Sem namreč pred časom videl primer, ko je imel + za radio potegnjen izpod volana od hupe in ko je povleklo malo večji tok, je hupa odlopila radio. Ne vem če je povsod tako, v tistem primeru je bila hupa direktno povezana na +, za vklop pa je v volanu bilo stikalo, ki je priklopilo še maso, tako da če si meril z voltmetrom, je bil tam čisto lep plus (dokler nisi potrobil )
LP |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 2:37 pm Naslov sporočila: |
V soboto, če bo čas bom vse skupaj razkopal in temeljito pregledal. Zaenkrat bom (testno) priključil kondenzator, da preizkusim efekt, v nasprotnem primeru pa bo res treba vleči debelejše kable.
Ne morem si pa kaj da ne bi odgovoril na naslednje vprašanje:
flapho je napisal/a: |
ZAKAJ SI BELIŠ GLAVO Z BUTASTIMI VPRAŠANJI IN PREDLOGI, PELJI AVTO K KAKEMU MOJSTRU IN BO VSE LEPO DELOVALO. |
Zato, ker je eden izmed "mojstrov" odgovoril, da se kondenzator lahko uporablja samo pri ojačevalcu, da bo navaden radio skurilo. Debelejših žic pa za navaden autoradio po njegovem tudi ne potrebujem, češ da je za ugašanje kriv avtoradio in ne napeljava. |
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Okt 03, 2008 6:01 pm Naslov sporočila: |
kaj pa tista vtičnica za cigarete prižigat ? Tista ima (najbrž) svojo varovalko, vtikač pa tudi dobiš v (skoraj) vsaki elektro trgovini. |
sulc Član
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 1:00 am Naslov sporočila: |
Pa ne komplicirat, no. Pol ure časa, pa je napeljan nov kabel od varovalk do radija in je mir za vse večne čase. _________________ LP Aljaž |
