| Avtor |
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:26 am Naslov sporočila: D-LINK DI-804HV VPN ruter kako skonfigurirati VPN ? |
Ima kdo izkušnje glede konfiguracije omenjenega ruterja. Moram namreč zgraditi varno povezavo dveh lokacij. Na obeh imam ADSL s statičnim IP-jem. Obstoječa ruterja, ki nista omogočala VPN sem zamenjal z gornjima. Internet mi deluje. Deluje tudi povezava če sem odprl DMZ. VPN -ja pa nisem uspel nastaviti.
Na
Filemanager med "navodila" sem dal navodilo.
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:36 am Naslov sporočila: |
Tole je šlo brez problema - lahko mogoče vidiš log kaj se je prej dogajalo. Obstaja možnost kakega "timeouta" ?
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 1:19 pm Naslov sporočila: |
Tudi VPN sem uspel skonfigurirat. Lepo mi čez "tunel" teče terminalska povezava, ki je bila prej na klicni liniji. Prav tako deluje brez problema lokalno omrežje. Če bo kdo imel tovrstne potrebe mu priporočam tovrstne ruter-je z hardwerskim VPN-om. Če bodo problemi glede konfiguracije pa se lahko oglasi tukaj.
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 2:25 pm Naslov sporočila: |
Tole sem pa spregledal . Silvo, bom pregledal v čem je problem in napišem.
Lp, Frenki
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 9:02 pm Naslov sporočila: |
Silvo, si mogoče nalagal z uporabo indikatorja prenosa - tega nisem še spravil v življenje ? To mi je skoraj edina logična razlaga poleg prekinitev na liniji. Sam sem poskusil skoraj dvakrat tolikšen kos, pa je šlo brez problema. Grem sicer še po log-ih pogledat in če bom kaj uporabnega našel, napišem.
Lp, Frenki
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 9:10 pm Naslov sporočila: |
Ne brez indikatorja. Enak problem je bil ko sem pripenjal na forum. Datoteka je bila velika okrog 5M. Morebitna težava pri meni zaradi novih ruterjev? Bom jutri poskusil še z druge lokacije - sedaj sem na klicni. Podobno težavo sem imel pred časom, ko sem želel na FM naložit datoteko okrog 20M. Ko sem jo dal na pol je šlo. Takrat sem bil še na starih ruter-jih.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 9:12 pm Naslov sporočila: |
Zna bit, da ti kaj prekinja. Pred pol ure sem nalagal dvakrat po cca 8M - brez problema.
Lp, Frenki
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Čet Okt 28, 2004 6:54 am Naslov sporočila: |
Nimam pojma v čem je težava. Datoteke večje od 1M ne uspem pripeti niti v Firefoxu niti v Explorerju. Ni pa opazit, da bi kaj prekinjalo. Grem sedaj poskusit še na drug PC. Še test prepustnosti.
Tvoja trenutna pasovna širina je:
1.65 Mbps
kar pomeni, da lahko download-aš z 211.25 KB/sec. s tega serverja.
| Nazaj na vrh |
Bostjan Moderator
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.77 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 28, 2004 9:47 am Naslov sporočila: |
Ko sem poskušal še jaz pripeti zgoraj omenjena navodila (8MB), sem dobil odziv od serverja, da je priponka večja od 5MB in da je zaradi tega ne more pripeti.
_________________ LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley) |
| Nazaj na vrh |
