tarifna "ura"
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 12:12 pm    Naslov sporočila:  tarifna "ura" Odgovori s citatom
Zanima me ali ima kdo načrt za enostavno izvedbo tarifnega preklopa.
http://www.iskraemeco.si/emecoweb/eng/product/meters/TS8.htm
To dela iskra emeco. Pa je vse skupaj kar drago.
Zanima me ali bi to lahko naredil sam.
Ker je v tem trenutku kar uporabna zadeva za avtomatski preklop med tarifamo.
TNX
Grega
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi na to pomislil pri izdelavi priključne omarice, bi do hišnega razdelilca potegnil še krmilno žico, ki bi imela "fazo" točno takrat, ko je nižja tarifa.
Drugače pa je to najceneje rešljivo s kakšno elektronsko programsko uro, ki ima tedenski časovnik. Jaz sem mojo kaki dve leti nazaj kupil v Tušu mislim da za 10 €.
Uporabljam samo za prižiganje lučk na novoletni jelki --> se pravi skoraj neizkoriščeno.
Glej v Con**d pod stikalne ure. To mi je najhitreje prišlo na pamet
EDIT: točnost druge variante je odvisna od točnosti tvoje ure in od točnosti ure, ki krmili tarifo (ta je merodajna, četudi so časi na njej pobrkani- še posebno pri mehanskih izvedbah).
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Kako sem seznajen elektro noče spustiti tega signala iz omarice. Ker potem bi samo priklpil fazo in bil imel cel dan nizko tarifo. Zato se mi zdi, da govoriš preveč na pamet.
Glede casovne stikalne ure se strinjam, je pa res da sem hotel zadevo naredi perfektno Smile
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smartgsm je napisal/a:
Saj se ta signal lahko "razmnoži" na dodatnem releju. Ali pa, če ima ura dva kontakta. Jaz s tem nisem imel težav, je pa tudi res, da se s tem ne bom na glas hvalil.
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maš ti [slovenščina je zame švedska vas] zvezan?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2008 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam. Ampak nimam uporabljeno. Bi moral narediti kar nekaj predelave v hišni instalaciji, za kar pa ni volje.
Uptime: 498 dni
