Obtocna crpalka
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2009 1:55 pm    Naslov sporočila: icon_note Obtocna crpalka Odgovori s citatom
Mi izda kdo skrivnost notranje vezave obtocne crpalke za centralno(Grundfos,Wilo,..)
Rad bi ji reguliral hitrost z releji (1,2,3) - vem,da bi lahko vezal PWM "dimmer",...
LP Robert
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2009 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V pol ure iz črpalke narediš shemo priklopa...
Nekoč sem to počel s podobnim namenom kot ti.
Grundfos UPS 25-40 180 letnik cca 1987
 Velikost datoteke:  87.94 KB
 Pogledana:  63 krat
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2009 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepsa hvala Cool
LP Robert
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(11 mesecev kasneje) imam črpalko kot na sliki.
Želim zamenjati s takšno, ki si prilagaja obrate glede na diferenčni tlak.
Vprašal sem na Grundfos in so mi svetovali:
95047507
ALPHA2 25-60 130 1x230V 50Hz 6H
Po tehničnih podatkih je predlagana nova dolžine 13 cm.
Trgovec pa za originalno, to staro, na sliki, glede na tipsko tablico trdi, da je 18 cm. Zmeriti - kako, ker je vgrajena ?
Nazadnje urejal/a psevdonim Sob Dec 19, 2009 1:20 pm; skupaj popravljeno 2 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 2:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na uč zadeva res deluje bolj 130 kakor 180.
Pomeri razdaljo med sredinama matic holandcev, ki so prišraufani na črpalko, pa dodaj kakih 5mm. Saj ni treba na stotinke, ali gre za 130 ali 180 boš menda že lahko ocenil.
Če tipska tablica ni prava, potem bo morda nova 25-60 pasala brez predelav, sicer pa tisti 15 in 25 pomenijo DN premer navoja na črpalki, torej obstaja verjetnost da imaš zdaj celo res DN15.
Ampak tudi to se da "pogledat" preko matic brez demontaže...
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem pomeril brez demontaže in zgleda da je res 13 cm; torej, če na tablici piše "18", to še ne pomeni, da je črpalka dolžine 18cm:
Glede "15" pri stari in "25" pri novi: v spodnji tabeli je vse isto (slika je prevelika, a se ne da skrčiti tako, da bi še bila čitljiva). Gre za tiskovno napako, ali se tudi tukaj da kaj pomeriti, s pomičnim merilom, npr. ?
G1 1/2 verjetno pomeni cola in pol ? Saj ne bi toliko kompliciral, a je treba to pumpo dobiti po naročilu, ker 13cm menda ni več v modi, sedaj so bolj 18cm
Ali se tukaj vidi, da bi bil kakšen element viška ? Mogoče sta krogelna ventila zadosti narazen, da bi šla noter tudi 18cm-pumpa, pa je inštalater pred 20-in še nekaj leti nadeval vmes kakšnih reducirjev, da se je znebil 13cm-pumpe ?
Kupil tudi dva odzračevalca. Montirana danes zjutraj; cevi naprej vodijo na en radiator, ki je montiran tako postrani, da se že s prostim očesom vidi, da zrak ne more drugam kot navzgor, v odzračevalca, a v radiatorju se še kar pretaka in šumi. Navodil za montažo in delovanje nikakršnih; na manjšem, ki je bil v škatli, piše samo, da mora biti montiran vertikalno. Pa ravno ta je malce bolj postrani - bi to lahko bil vzrok nedelovanja ?
Ali mogoče tlak v inštalaciji ? Koliko mora biti, da tole deluje ? Manometer kaže 2 bar.
Kaj pa tista plastična kapca ? Mora biti odvita ali zategnjena ?
V Hoferju sem enkrat kupil dva odzračevalca. Nič ne piše, kako mora biti montiran; v priloženih navodilih je slika radiatorja, kjer je odzračevalec montiran horizontalno, meni pa bi ustrezala vertikalna montaža; ima kdo izkušnje s tem ?
Bi bila tole primerna preizkuševalna naprava za odzračevalce ?
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvojo crpalko je nekdo popravljel -menjal se samo motor. Wink
Najbolje, da kupis dolzine 130 in menjas.
LP Robert
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za večji razmik bi lahko zamenjal kolena z "boss" koleni - taka, ki imajo na eni strani navoj notri, na drugi strani pa zunanji navoj - s tem bi ti odpadel en dvovijačnik na vsaki strani, drugače pa ni nobenih kosov preveč.
Ja lahko je to vzrok. Odzračevalci morajo biri montirani navpično. še posebej tisti večji na sliki. Tlak v instalaciji je dokaj pravilen.
Plastična (črna (ali siva - ne vem točno iz glave kaka je) ) kapica mora biti odvita, rdeča na malem odzračevalcu pa pritegnjena. če odviješ rdečo kapico spustiš vodo iz sistema (malenkost) in posredno tudi zrak, ki se je nabral v odzračevalcu, če slučajno ne deluje samodejno
Elektronika za hobi
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IMO morajo biti kapice ali vijaki na odzračevalcih malenkost odvite. Vsaj tukaj je tako, drugače odzračevanje sploh ne deluje (zrak ne more nikamor ven).
Tisti "avtomatski" odzračevalec za radiator je pa najverjetneje samo prodajni trik, odzračuje se pa še vedno ročno - v tem primeru ne potrebuješ izvijača ali ključa, ker je ta v obliki ki se da odviti z prsti (nazobčan). Torej je vseeno, kako ga zmontiraš.
P.S.: Nagnjenost odzračevalca bi lahko rešil s bakreno cevjo, predhodno ustrezno upognjeno, na katero na obeh straneh zaspajkaš ustrezne fitinge.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 4:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odzračevalci morajo biti navpično. Ti ki jih imamo doma odzračujejo stalno. Če daš na vrh kapice malce milnice se lepo vidi, da delujejo - mehurčki.
Je pa res zadeva grozno počasna.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Tisto Hoferjevo avtomatsko čudo prav lepo deluje in ni nikakršen nateg.
V navadni štacuni te za tako zadevo ocarinijo za slabih 10EUR po kosu.
Seveda omogoča tudi ročno odzračitev, ker ima avtomatski zaradi konstrukcije pač dosti manjšo prepustnost (ampak za avtomatsko delovanje povsem zadosti).
Nenazadnje pa tudi če bi ga uporabljal kot ročnega: ima podaljšano "cevko" za izpust (lažje podstaviš lonček) in kot si že sam rekel, ne rabiš sexat s ključkom.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- dobra ideja, hvala.
- a IMO je kakšna firma ?
Hvala za info o kolenih z zunanjim navojem. Tega bi se najbrž moral lotiti poleti, ne pa sredi zime, ker sedaj kupiti takšne elemente in potem ugotavljati, da še vedno ne paše... bom šel kar na sigurno in nabavil 13cm.
Ok, ugotovili smo, da je stara pumpa dolžine 13cm, kar ustreza tudi tehničnim podatkom na Grundfosovi "replacement"-strani, neglede na številko 18 na tipski tablici, ki pomeni bogvekaj.
Zdaj je problem le še fi priključka.
Glede na podatke v "replacement" tabeli, za obe piše G1 1/2. A to pomeni colo in pol, torej (25,4 + 12,7) 38,1mm ?
Zadaj sta vsekani dve številki: 5-8 in 6M15. Ima to kakšen pomen ?
Pomično merilo kaže tudi v colah. Če merim tam, kjer bi naj bil navoj, pokaže 1 3/4 ali 45mm:
Če pa pomično merilo nastavim na colo in pol in postavim na pumpo, pa pride malenkost manj kot kjer bi naj bil navoj:
... kam bi zdaj spadala številka "15" za staro in "25" za novo pumpo ? Mr. Green
Vse bolj kaže na to, da je tipska tablica le prava in da številke, tako na stari kot na novi pumpi, ne pomenijo obvezno neke dolžine in premera ?
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="psevdonim"]
en H manjka
1. (Internet, humorously) In My Humble Opinion
2. In My Honest Opinion
Uptime: 498 dni
