iščem časovne releje...
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 2:17 pm    Naslov sporočila:  iščem časovne releje... Odgovori s citatom
Iščem časovne releje z naslednjimi karakteristikami:
- nap. 24Vdc
- čas nastavljiv 0-10 (lahko 20 ali 30) sekund
- 11-polni okrogli konektor
- 2 preklopna kontakta
- rele se vključi s kontaktnim vhodom in izključi z zakasnitvijo
Gledal sem Iskrine, vendar mi noben od njih ne pride prav... rabil bi jih pa 20 kosov.
Kdo jih še dela?
Oz kje kupiti samo ohišja?
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takamisawa?
Grega
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v mislih imam taka ohišja (slika sposojena od forumaša - upam da ni copyright):
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 12.67
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče jih najdem....poročam...ok?
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a Iskrin CRT60 ni pravi ?
Potem je tu še en Omronov (zastopnik je nekje v Velenju), ki ima isti razpored kot Iskrin, in še nekaj funkcij zraven.
Tudi Schrack ima take releje, isti razpored kot Iskra in Omron.... itd
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem direktno zamenjavo za releje firme G.D. electronic dept, tip T.E.F. 8 izgleda pa da je to italijanska firma (gor piše "tempo 1-10s"). Je pa zadeva kar stara.
Gledal sem crt60, pa me malo moti, da ob vklopu napajanja sklene kontakt za kratek čas, originalni rele tega ne naredi.
lp, damjan
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
G.D. ... to je pa neka pakirna mašina.
Sva jih z @marjanp šraufala +20 let ... Smile
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, mogoče je celo ta "tvoja" - iz ljubljane je priromala v krško Smile katere zamenske releje pa ste uporabljali?
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.04
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in če je ta pakirna mašina iz Tobačne, potem sem jaz delal rezervne releje + 20 let.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, ni iz tobačne Smile
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frapor je napisal/a:
Katere dele točno? Smile
frapor
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, katere dele točno se pa ne bom spomnil. Spomnim se TEF 8, TEF 22, TEF 300, potem so bili neki 110voltni releji, ampak ne v tem ohišju. Spomnim se nekih membranskih senzorjev pritiska (okrogla plošča cca fi60 mm z velikim trimerom čez celo vezje in pa še razna druga vezja za Haunija.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@frapor, potem pa sva se videla že v tobačni ... Smile
TEF časovniki so bili v takih ohišjih kot jih išče @damo. Bili pa so 24 in 110V. Kasneje nam jih je delal še en elektronik iz Črnuč. Ko se je tobačna zaprla je šlo precej te še čisto nove robe na odpad ... Sad
Tudi tiste membrane so bile nekaj "boljšega". V bistvu je bil to kondenzator, ki je bil sposoben zaznati par milibarov zračnega nihanja pri frekvenci do 25Hz. Vse skupaj pa je bilo vgrajeno v kontrolni enoti za test zračne prepustnosti cigaret.
Tvoje so bile sicer dobre, samo dovolj tankih folij ni bilo možno dobiti, da bi bile čisto primerljive z original HAUNIjevimi ... Wink
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, iščem zamenjavo za tef 8 in tem125.
se pravi, da je to stara nestandardna stvar in ni direktne zamenjave na trgu?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi poklicat direkt v GD, če imajo mogoče slučajno še kaj na lagerju. Tam poznam prijaznega serviserja, ki se ti bo mogoče oglasil na +390516474308 - g. F. Bertondini ... govori sicer malce "pojočo" angleščino vendar se ni problem sporazumeti ... Wink
