Maksimalni izhodni tok litijevih baterij
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila: icon_question Maksimalni izhodni tok litijevih baterij Odgovori s citatom
Zanima me kakšen je maksimalen tok, ki jo da iz sebe Litijeva baterija, glede na njeno kapaciteto? Vem, da je Litijeve baterije zelo nepriporočljivo dajati v kratke stike, ker lahko pride do kar močnih eksplozij in podobnega, obenem pa zadnje čase opažam, da se le-te vedno bolj uporabljajo v tokovno zahtevnih aplikacijah (npr. električni avtomobili, skuterji, vrtalniki,...).
Prav zaradi tega me sedaj zanima kakšen je tok, ki ga da iz sebe npr. 1Ah litijeva baterija brez posledic?
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok naj bi bil priporočljiv 1A lahko pa uporabiš tudi 2A vendar se s tem baterija zelo hitro uniči! Tako da so tokovi za Li-ion nekje od 1-2C
Razsvetljujemo od leta 1920!
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovor.
Potem so še vedno Cadmijeve baterije najboljše kar se tiče tokovno zahtevnih aplikacij. Sad
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodi dosleden pri imenovanju. Litijeve baterije so tudi navadne, neakumulatorske. In spet, litij je samo eden od elementov. Jaz recimo pod litijeve prej razumem navadne (najpogosteje so to tisti gumbki).
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modelarske LiPo baterije se lahko prazni tudi do 30C (določeni tipi baterij). Ponavadi pa na bateriji piše, kakšne tokove zmore pod stalno obremenitvijo in kakšne v konicah.
Lp,
Matevž
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na trgu so tudi Li-Ion celice velikosti 18650 , ki so sposobne trajnega obratovanja pri 10 A (kratkotrajno tudi 30 A). Njihova nazivna kapaciteta je 1100 mAh (1C). Te celice so posebne konstrukcije namenjene ravno za takšne težke pogoje obratovanja (zato imajo dokaj nizko kapaciteto shranjene energije). Brez problema jo prevrtaš, daš v direkten KS ... ne pride do exsplozije ali vžiga. Nazivno so za 500 ciklov polnjenja. To sem zasledil pred ~4 leti sedaj so vse te cifre gotovo že malo večje.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Glitch, imaš prav, pozabil sem napisati, da mislim na Li-Ion oz. Li-Polimer baterije.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malenkost vas je povozil čas! Cool
Današnje Li-Po celice so v stanju dati od sebe do 50 C, za zelo kratek čas (burst) tudi krepko več, le na temperaturo celic je treba paziti. Tako lahko iz celic kapacitete 3000 mAh, potegnemo 150A, ali celo več. Bolj kot sam tok praznjenja, je problematično, do katere napetosti jih polnimo, oziroma praznimo.
Primer take celice je tukaj
Na tej in tej strani pa se najdejo tudi take, ki jih lahko praznimo z 80 C (burst). Shocked
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, mogoče gre tole že malo v ekstreme, jaz sem imel v mislih navadne litijeve baterije, take, ki se uporabljajo recimo mobitelih, fotoaparatih in podobnem. Iščem nadomestek za Ni-Cd baterije in če nebi našel kaj bolj pametnega bi uporabil kar kakšno tako ki se uporablja za napajanje mobitela. Pač tisto neoriginalno. Razz
Če pa slučajno kdo ve kje bi kakšno tako RC baterijo (npr. za uporabo v modelarstvu) nabavil pa še toliko bolje. Edina taka trgovina, ki mi trenutno pade na pamet je Delko, ki pa na svoji strani nima takih baterij (imajo jih sicer, vendar so dvocelične (7,2V), jaz pa rabim enocelično).
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej64 je napisal/a:
Če pa slučajno kdo ve kje bi kakšno tako RC baterijo (npr. za uporabo v modelarstvu) nabavil ... jaz pa rabim enocelično).
Enocelične ...
LI-PO AKKU 3.7V / 350mAh / 10C
LI-PO AKKU 3.7V / 1500mAh / 20C
LI-PO AKKU 3.7V / 2000mAh / 15C
LI-PO AKKU 3.7V / 3200mAh / 20C
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovor. Kako, da se te trgovine nisem prej spomnil.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah ... saj veš kako je ... tam imajo itak samo igrače ... Laughing
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je tako, da imajo baterije enega proizvajalca in ene velikosti približno enake praznilne tokove, le da pri enih piše 80C in 1100mAh na drugih pa 40C in 2200mAh. Praznilni tok je v obeh primerih isti, samo, da je prva celica ponavadi dražja, je pa v bistvu enaka celica, katero je proizvajalec namerno 'podoznačil'.
Velja še posebej za 18650 celice.
Sama karakteristika baterije je tudi lepša, ko je celica približno na 80% prazna in pod obremenitvijo, saj se napetost lepo umiri in ne pada toliko, kot na prvih 20%.
Tudi že stare kadmijevke so dale od sebe več kot 30C pa četudi sploh niso bile popolnoma polne. Tudi svinčeve niso še popolnoma za odmet v kolikor rabiš nekaj dobrega glede cene in toka.
Litijevim baterijam se z starostjo strahovito večja notranja upornost. Posledično se zadeva kar sesede skozi čas.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, je možno, da Conrad za te baterije dobi polni datasheet in ne datasheet samo od lion celice? Iz datasheeta se ne vidi ali baterija vsebuje zaščitni modul oz. kako so povezani kontakti (ker jih je več).
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej! To, da bi uporabil za napajanje prenosnega telefona nek "neoriginalen" akumulatorček, se mi zdi precej nepraktično v več pogledih. Posebno poglavje je tudi polnjenje/praznjenje LiPo-člena, saj ga (stara) tf-elektronika skoraj zagotovo ne podpira. J.
Elektronika v domači delavnici
