FID meče ven
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2009 11:44 pm    Naslov sporočila:  FID meče ven Odgovori s citatom
Ali je normalno, da ko na klasični 3-fazni vtičnici npr. s "faznpriferjem" naredim stik med 4 jezički za ozemljitev, vrže FID ven?
ravnik
Pridružen-a: Sob 07 Feb 2009 17:09
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Topol
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fid stikalo izklopi če zazna da tok nekam odteka, torej očitno se to zgodi ko tikaš kontakte, čeprav se to nebi smelo dogajati.
E=mc^2
Primož
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje. Kako se strokovno imenuje "navadna"-ploščata 3 fazna vtičnica.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti štirje "jezički" niso vezani skupaj. Dva sta na 0 (neutral), dva pa na ozemljitvi.
Mogoče ti je sedaj malo bolj jasno zakaj FID reagira.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož je napisal/a:
Poskusi 3P
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo si to povedal, mogoče samo, da 0 (neutral) in ozemljitev nista skoraj nikoli na istem potencijalu, zato ko narediš stik steče nek tok in če je ta večji od toka napake (npr. 30mA) FID stikalo izklopi.
Primož
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. Jaz sem mislim da so vsi štirje ozemljitev. Je pa hecno, ker lahko praktično vsakdo "po nesreči" vrže ven FID, ker so ti štirje jezički precej izpostavljeni.
Samo hipotetično vprašanje, kaj če nimamo FIDa, ničelni vodnik pa izpade. Če na neki drugi vtičnici vklopimo nek porabnik, dobimo na ničelnih jezičkih fazo in nas strese?
Kaj pa angleški ali nemški izraz za to vtičnico?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če izpade dovodna nula, bodo vsi enofazni porabniki delovali medfazno in sicer minimalno dva porabnika. Npr. imaš takrat vse izklopljeno in prižgeš eno luč in še ne sveti dokler ne boš prižgal ene druge luči, ki je na drugi fazi, takrat bosta obe svetili na medfazni napetosti.
V takih primerih se najhitreje uničijo porabniki, ki so vedno priklopljeni na vtičnice; TV, radio, rač,...
Če sta glavna nula oz. vhod FID-a in ozemljitvena zbiralka premoščeni (velja le, če je dovod min. 16mm*2) se to ne bo zgodilo, ker bo ozemljitev postala nula. Če je le ta slabo narejena se lahko pojavi na njej napetostni potencial in človeka lahko na napravah s prevodnim ohišjem tudi strese.
lp, ElGrigon
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
V primeru ko uporabljaš zaščito pred napetostjo dotika - Ničenje je zadeva ZELO nevarna in te lahko strese ali celo ubije !!!!
ravnik
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Topol
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 3:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni tako da je N PE odvisen od sistema TN-CS in TN-C
E=mc^2
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Poskusi 3P
Že sam sem pred časom iskal izraz, vendar je nemci že tako dolgo ne uporabljajo, da so jo očitno že čisto pozabili. Na nekem forumu omenjajo da je "Standard des Herstellers WALTHER", nato se nekje omenja da je izvedenka od Perilexa.
V glavnem - ne računaj na to da bodo v trgovini razumeli kaj drugega, razen imena "ploščati trifazni vtič".
Primož
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da se 3-fazni konektorji precej razlikujejo od kontineta do kontinenta in celo države, me zanima kakšnega "porekla" je ta naša vtičnica. Jugoslovanskega najbrž ne?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pravim da nemškega.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Toćno,To sem stare načrte v eni tovarni ki sem bil zaposlen v konstrukciji.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2009 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
forest70 je napisal/a:
Kako pa to, da nula in zemlja nista na istem potencialu? Ali naj ne bi moralo biti oboje na 0V?
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
