Popravilo ojačevalca
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 4:28 pm    Naslov sporočila:  Popravilo ojačevalca Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni !
Imam sledeč problem. Avto-ojačevalec 2x250 W daje na izhodu zelo zelo šibak signal. Ko priklopim zvočnike na katerikoli kanal (1. ali 2.) se glasba ne sliši oz. zelo zelo potiho.
Kaj bi lahko bilo narobe? To je moje prvo srečanje s popravilom ojačevalca in ne vem kako se lotiti takšnega popravila.
Verjetno bi bilo najpametneje začeti pregledovati na vhodni predojačevalni stopnji?
Hvala za odgovore,
lep pozdrav Very Happy
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo je pri vprašanjih v zvezi s popravilom priporočljivo napisati proizvajalca in tip (ojačevalca), ker ti lahkokdo pomaga s shemo.
Drugače pa je najprej za preveriti izhodne tranzistorje.
LP, Peter
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ojačevalec je nekakšne Car Tehnic podjetja. Drugih oznak ni, razen, da piše da je 2x250 W. Ok bom najprej preveril izhodne tranzistorje potem pa dalje Very Happy.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kakšno slikco daj gor Wink
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slikce Very Happy
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, najprej preveri VSE izhodne močnostne tranzistorje (tisti, ki pridejo na hladilnik-ohišje), potem preglej vse diode in tiste "manjše" tranzistorje.
Aja, sej da bi bilo kaj zažgano, kakšen element ni ane-kakšen upor?
Če je vse od naštetega OK, potem bi jaz začel počasi z osciloskopom "brčkati" po vezju, preveril bi kakšen operacijski ojačevalnik in podobno...
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem popravljal že kar nekaj teh ojačevalcev.
Pri vseh crkne žični upor (element bele barve)
LP Mare
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregzy87 je napisal/a:
Jaz ima tudi en nedelujoč ojačevalec (ad hoc), pa me zanima kako "preveriš" če je močnostni tranzistor ok.
Ker ne da ven niti glasu.
lp Jure
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Tako kot navadnega. Twisted Evil
Pač, če je npn, daš + od Ohm metra na bazo, - pa na kolektor, oz. emitor, in mora pokazati okoli 600 (območje piskača), če je prebit pa piska Laughing , pri pnp je pa ravno obratna polariteta.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ekvivalentno vezje tranzistorja (če kaj takega sploh obstaja) sta dve diodi ter še kakšna zaščitna, odvisno od tipa. Če kjerkoli izmeriš kratek stik (ne pa padec napetosti cca 0,4V), je tranzistor fuč.
http://www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije:D. Sprobam in poročam:D.
Zažgano pa ni videti nič. Upore sem pomeril, na njih piše 2x 0.22 Omega izmeril pa sem 2x 0.7 Omega in mislim da z upori ni nič narobe, ali pač ?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Če potemtakem gledam nadomestni model, med kolektorjem in emitor ne sme priti nič. Če dobim kakrkolikšn padec je tranzistor fuč ?
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2009 1:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tranzistor fuč, je ponavadi prebit-kratek stik.
harpoon
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2009 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upor crkne tako da enkrat dela, drugič ne
šele segret zgubi stik
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2009 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
harpoon je napisal/a:
Aha tako Wink hvala za informacijo Very Happy
Stran 1 od 8
Uptime: 500 dni
