Merilni transformator
kgreg
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 8:59
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 9:11 am    Naslov sporočila:  Merilni transformator Odgovori s citatom
Vprašanje je sledeče: Izdelal sem merilnik linijske napetosti ki je galvansko ločen (minimalna prebojna napetost 5KW). Merilnik mora delovati v območju 1% točnosti. Za galvansko ločitev sem uporabil en standardni transformator 230V / 12V 0,35VA.
Pri tej varjanti imam težave s popačenjem transformatorja.
Zanima me ali ima kdo kakšno boljšo rešitev za tovrstno merjenje (5KV prebojna napetost), oziroma ali kdo ve za kakšne merilne transformatorje, ki se za te namene uporabljajo.
Hvala za pomoč.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj s dvema, na primarju zaporedno vezanima transformatorjema. Tako bo indukcija v jedru manjša in tudi popačenje sinusa.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me pa res zanima, kakšen je to trafo, da ima pri moči 0,35VA prebojno trdnost 5kV ?
Sicer sem take stvari že počel, res da sem uporabil trafo ca 3VA. Nisem opazil kakšnega bistvenega pogreška, ne morem pa tudi trditi, da je bil pogrešek pod 1%
tomzi007
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.40
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oi,
ce lahko napajas vezje z baterijami naredi merilni del z uporvnim delilnikom...
Oziroma se vedno lahko namesto baterij napajas vezje z locilnim trafotom in usmernikom in imas galvansko locitev...
Ce bos imel uporovni delilnik dovolj dalec od ostale elektronike (kaksen cm ali dva) tudi preboja ne bo pri 5kV...
Tomzi
Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org
kgreg
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber: Zanimiva ideja, bom preveru kakšen bo rezultat. Problem je samo v prostoru, ker sem ful omejen, pa milimetri...
mi747: Transformatorji za napajanje imajo več ali manj vsi 5KV ali 3KV prebojno napetost med primarjem in sekundarjem, ker je to standardna zahteva. Pri moji aplikaciji sem opazil, da je na sekundarni strani trafota napetost zelo popačena, verjetno zaradi histereze itd. Kakšen trafo si pa ti uporabljal?
tomzi007: Hvala za idejo. V prvem pismu nisem napisal vseh funkciji te elektronike. Z isto elektroniko se meri tudi druge napetosti tako, da bi pri tej rešitvi imel težave s potenciali.
Hvala vsem za pomoč. (če ne bo šlo drugač bo treba pa kalibrirat vsako elektroniko posebej)
tomzi007
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.40
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kgreg je napisal/a:
Saj naredis razlicna merilna obmocja (razlicni uporovni delilniki, razlicna ojacanja operacijskega ojacevalnika...)
Tomzijev page:
http://tomzi.org
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če za meritev rabiš polnovalovno usmerjen signal, lahko izolacijo in usmerjanje narediš z dvema optokoplerjema.
kgreg
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2009 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlična ideja,
Ali imaš kaj več podatkov, kakšna pa je prenosna funkcija? ali je potrebno umerjanje?
LP,
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2009 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva bi lahko izgledala takole. Sklop deluje od 25Vp omrežne napetosti naprej. Korak omrežne pri simulaciji je 25Vp. Glajenja izhodne napetosti ni v vezju zaradi hitrejše simulacije.
