dav0r Član
Pridružen-a: Čet 04 Sep 2008 14:46 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.10 Kraj: ptuj
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 9:29 pm Naslov sporočila: problem z fuse biti |
pozdravljeni.
ker sem na mikrokrmilniku attiny2313 potreboval pin porta.2, sem mu s pomočjo fusebitov izklopil external reset, da sem ga lahko uporabljal kot navadni port. nanj sem tedaj naložil program, vendar sedaj ko mikrokrmilnik spet vstavim v programator, mi noče več naložiti programa. napiše:
could not identify chip with id:ffffff...
mi lahko kdo pomaga?
lp,davor |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 10:09 pm Naslov sporočila: Nimam izkušenj, |
Nimam izkušenj, a slišal sem, da če reset pin enkrat preprogramiraš v input/output portpin, potem nimaš več možnosti ponovnega serijskega programiranja, temveč moraš nekje dobiti paralelni programator. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
RGorazd Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 10:21 pm Naslov sporočila: |
Ko enkrat sprogramiraš RESET kot I/O port, ne moreš več programirati preko ISP.
Ostane ti samo še paralelno programiranje, ali pa zamenjava tinyja z novim.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
LP G |
Paralerno programiranje je torej programiranje s programatorjem, priključenim na LPT vrata? Serijsko pa z USB ali COM programatorjem? Ampak meni je to čudno, saj serijski in paralelni programator imata enako številko "kontaktov" (6) in oba enako rabita reset pin ter ostale. Ali pač? _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 10:57 pm Naslov sporočila: |
Paralelno je v smislu pisanja podatkov na mikrokontroler, ne pa glede vrat na računalniku. To, kar vtakneš v paralelni port računalnika je s strani čipa še vedno serijsko (ISP) programiranje. |
int47 Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2009 11:06 pm Naslov sporočila: |
Če pogledaš pdf za Attiny2313, je paralelni način razložen na strani 165, serijski pa na strani 176. |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Maj 11, 2009 1:42 pm Naslov sporočila: |
Bom vprašanje postavil kar tukaj:
Katere fuse bite moram vklopiti pri Atmega8, če uporabim zunanji kvarc 16MHz?
Sem že nekaj testiral, ampak program dela zelo zmedeno... Kot da ura ne dela pravilno. Normalno dela samo na internem oscilatorju... |
Objavljeno: Pon Maj 11, 2009 1:55 pm Naslov sporočila: |
***klik*** _________________ lp
lojzek Član
Objavljeno: Tor Maj 12, 2009 6:26 am Naslov sporočila: |
Silvo, to temo sem že videl, ampak nima toliko veze z mojim vprašanjem. Fuse bite lahko spreminjam z AVR studiem in reset pin ni zaprogramiran.
Moj problem: če procesor deluje na internem oscilatorju od 1 do 8MHz, program deluje v redu (imam v programu utripajočo ledico za indikacijo delovanja), ko pa izberem eno od možnosti zunanjega oscilatorja, pa tista ledica "čudno" neenakomerno utripa, ali pa sploh nič ne počne. Torej je gotovo nekaj narobe s taktom in fuse biti  |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Maj 12, 2009 7:08 am Naslov sporočila: |
Ali pa z zunanjim oscilatorjem. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Maj 12, 2009 7:54 am Naslov sporočila: |
Zunanji quartz ni isto kot zunanji oscilator
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Maj 12, 2009 1:42 pm Naslov sporočila: |
V prejšnjem postu sem narobe rekel. Imam zunanji kvarc (ne oscilator). Možno je, da me heca LCD. Kot sem gledal datasheet od Mege, nikjer ne piše, da se ob priklopu zunanjega kristala tista dva pina na portu B ločita od ostalih na portu B. Kot se na drugih portih ob recimo uporabi USART ali TWI.
Namreč, moral sem malce predelati knjižnico za LCD, tako da ga lahko priključim na dva porta (port B za podatke, port D za ukaze). Možno, da sem kaj narobe napravil pri maskiranju teh dveh pinov in ju sedaj ob klicu LCD funkcij spreminjam ter tako sam sebi delam uro .
Bom moral to najprej poizkusiti s čisto osnovnim programčkom.
Še vedno pa ne vem, kateri fuse bit moram v AVR Studio obkljukati za uporabo zunanjega 16MHz kristala?  |
Objavljeno: Tor Maj 12, 2009 2:54 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Odgovor je bil namenjen avtorju oz. naslovni temi sporočila. Glede fuse bitov... datasheet lepo piše... _________________ lp
lojzek Član
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 6:45 am Naslov sporočila: |
Namreč, moral sem malce predelati knjižnico za LCD, tako da ga lahko priključim na dva porta (port B za podatke, port D za ukaze). Možno, da sem kaj narobe napravil pri maskiranju teh dveh pinov in ju sedaj ob klicu LCD funkcij spreminjam ter tako sam sebi delam uro . |
To je bilo narobe. Moram ponovno pregledati LCD knjižnico. Brez LCDja takt dela BP |
