Nepovratni ventil - kje kupiti?
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 8:48 pm    Naslov sporočila:  Nepovratni ventil - kje kupiti? Odgovori s citatom
Potreboval bi 2 nepovratna ventila (1/2" - 1"), vendar ne vem kje jih kupiti v okolici LJ...pa seveda da so čimcenejši.
Namenjeni bodo DIY vakuumski črpalki, če mi rata Wink
Hvala za info in lp
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najcenejši nepovratni ventil dobiš če daš v PVC cev za pnevmatiko odvit kolesarski ventilčak ( ali pa avtomobilski ) od zunaj pa jo stisneš s objemko.
plastične dobiš tudi v trgovinah s akvaristiko in kakšnem conradu
velja pa v vakuumski tehniki nekaj pravil ( učil me je sodelavec ki je delal na inštitutu za vakuumsko tehniko v LJ ) in ena od njih je da naj bo med posameznimi stopnjami čim manj fizičnih ovir. res da se to pravilo pozna šele pri višjem vakuumu. Cevi naj bodo večjih presekov.
ups zdaj vidim da so colski Brick wall in polcolski
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Apr 30, 2009 9:41 am; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsaki trgovini, ki prodaja ogrevalno tehniko bi jih morali imeti. Vprašanje je če bi bili uporabni za tvojo vakuumsko zadevo. Namenjeni so vodi ne vakuumu.
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa taki za centralno ogrevanje, ki jih dobiš v vseh trgovinah z elementi centralnega ogrevanja.
Stbe
lunivas
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 18:39
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Nekam veliki so ti ventili 1/2" in 1"
Te zadeve bi iskal pri prodajalcih pnevmatike
Rexroth
Metalwork
Kamozzi
Bürket
veliko uspeha Lp
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nepovratni ventili 1/2" in 1" za vakuumsko tehniko - šele sedaj sem opazil.
http://www.telstar-vacuum.com/en/products/vacuum+valves/vs+series.htm
nepovratni ventili za vakuum ne obstajajo - razlog razumevanje vakuuma. Vakuum je prostor brez mulekul ali z zelo manjhnim številom mulekul ali atomov. Ti mulekule potem trkajo ob stene posode in se odbivajo in tako naprej. Težava je kako pripravit to mulekulo da bo zašla v tisto nesrečno cev in odšla kam drugam.
Zato se vakuum tudi dela stopenjsko , vsaka stopnja deluje na višjem nivoju , na drug trik lovi te mulekule. Tako obstajajo razne vakuumske pasti , posode z različno visokimi temperaturami ipd. Zato se kakšen višji vakuum iz recimo 5 litrske posode črpa tudi več ur.
Zato se uporabljajo cevi velikih presekov. Vsaka ovira - npr nepovratni ventil je nezaželena zaradi teh odbojev mulekul v posodo nazaj. Za vzdrževanje vakuuma v posodi zadostuje NAVADEN elektropnevmatski ventil - po moje je boljše da ima loputa malo večji presek kot dovodna cev v navezi s senzorjem podtlaka v evakuirni posodi.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pri mojem vakuumskem sistemu z rotacijsko črpalko uporabil kar protipovratni ventil (na feder) od Festo tlačnega sistema. Ravno tako v komori dobim -0.8 bar, kot brez ventila. Mogoče se malo dalj časa vrti, ampak nisem šel štopat. Itak sistem malo pušča na vseh koncih Razz
Tak ventil za na cev: H-QS-6, št. artikla: 153463.
Piše: Ta tip je primeren za vakuum.
Koda:
Ventil    Protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1    QS-6
Pnevmatični priključek 2    QS-6
Način pritrditve    Vgradnja voda
Normalni imenski pretok    282 l/min
Obratovalni tlak    -1  -  10 bar
Temperatura okolice    0  -  60 °C
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 8:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Nepovratni ventil - kje kupiti? Odgovori s citatom
Enako vprašanje, kot je naslov teme, vendar me zanima kje kupiti nepovratni ventil, ki se zmontira direktno v "holender" od črpalke. V bistvu je to ploščica debeline cca 1mm sestavljena iz nerjaveče pločevine in gumice, velikosti 1" ali 5/4" Nekoč so jih prodajali v Metalki, kje jih je pa sedaj možno dobiti?
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
s51o
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.31
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2009 8:00 am    Naslov sporočila:  nepovratni ventil Odgovori s citatom
lepo dobro jutro.
te ventile je imela SLADA v bukovžlaku nasproti plinarne v celju,pa tudi Merkur jih je imel.sem jih doma rabil za sistem ogrevanja.
lep dan še naprej
igor s51o
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2009 12:20 pm    Naslov sporočila:  Re: nepovratni ventil Odgovori s citatom
s51o je napisal/a:
lepo dobro jutro.
lep dan še naprej
igor s51o
Bom pogledal v Merkur.
Igor, Najlepša hvala!
