43534534 Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 0:52 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Pon Jul 13, 2009 11:19 pm Naslov sporočila: avto-elektro material (kje kupiti) |
Nikjer se očitno nič od avtoelektro materiala ne dobi.
Obiskal sem Motomat, Anet, Elektrovod, Elektronabava, IC elektronika, HTE.... vendar se nikjer nič ne dobi. Niti osnovnega kot so kabelčevli ki se uporabljajo v avtomobilih.
Povprašal sem tudi pri uradnih zastopnikih, kjer se pa so odgovorili da se dobi posamezne dele inštalacije kot komplet.
Rabim pa kabel čevle ki grejo v avto konektor za radio ki je po DIN standardu, ter po možnosti še konektor, ker ne vem kako čevelček iz konektorja ven spravit, in mi je enostavneje zamenjat cel konektor.
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Jul 14, 2009 1:07 am Naslov sporočila: |
Trgovine z avto deli imajo ponavadi na zalogi releje (če je sreča dobiš takega, ki ima tudi mirovni kontakt , ponavadi pa vprašajo po številu kontaktov; avtomat za smernike je tudi rele ).
Podnožja pa dobiš pri Franell-u (dobava iz zda.. )
On topic: Konektor za radijo dobiš po mojem v B**B**** (spet odvisno od sreče) ali pa v kaki avto akustični trgovini.
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Tor Jul 14, 2009 6:25 am Naslov sporočila: |
Pine boš verjetno res težko našel. Kupiti boš moral cel DIN vtikač ki ima že enih 10-20cm žic. Tega pa dobiš v večini autoakustičnih trgovin pravtako v spletnih trgovinah.
Verjetno misliš takega (ta je za zvočnike podoben je še za napajanje avtoradia in ima celo zraven pine):
http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_3424_CO378640_ISO_vtic_za_zvocnike_
L.P.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Tor Jul 14, 2009 8:48 am Naslov sporočila: Re: avto-elektro material (kje kupiti) |
43534534 je napisal/a: |
..., ker ne vem kako čevelček iz konektorja ven spravit, in mi je enostavneje zamenjat cel konektor. |
Za to se uporablja original orodje, firma "Kuschmann kabeltechnik" ki pa si ga lahko izdelaš tudi sam.
Konice so dolge 12mm in 1mm X 0,5mm, razmak med konicami je 2mm.
48.2 KB |
3 krat |
75.26 KB |
3 krat |
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
piki.poki Neznanec
Pridružen-a: Pon 17 Avg 2009 18:46 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Avg 23, 2009 12:30 pm Naslov sporočila: |
A kdo mogoce ve kje bi se dalo dobiti podnozje za avto varovalke... tako, da gre not vsaj 10 varovalk, pa da bi po moznosti imel zraven se nastavke za releje?
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Avg 23, 2009 4:59 pm Naslov sporočila: |
piki.poki je napisal/a: |
LP |
Avto odpad.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Avg 23, 2009 7:00 pm Naslov sporočila: |
enkrat je že bila tema o tem - škatle za varovalke naj bi se dobile v trgovinah s kmetijsko mehanizacijo - prelistaj forum
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Pon Avg 24, 2009 8:17 am Naslov sporočila: |
LP |
Zivjo,
ce ti ebay ni tuj, lahko najdes to kar isces tu. Se pa releji in varovalke med seboj ne sestavljajo (lahko pa imas vec setov varovalk in vec setov relejev zaporedno).
Na ebay.co.uk vpisi: RELAY BOX 7 Automotive MICRO relays
(tu so sicer micro relayi ampak lahko enostavno reces, da zelis standardne avto releje in dobis namesto 8 komadov, 4)
in
6 Way Blade Fuse Box Holder
p.s: Sem hotel pripeti direktno link iz ebaya, pa ni slo
Štekar Član
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 18:20 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Avg 24, 2009 12:21 pm Naslov sporočila: |
Mogoče Trgoavto, če je kje v bližini.
Imajo dost uporabnih stvari, kar se tiče avtoelekrtike.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 11:58 am Naslov sporočila: |
(dec. '17)
žice v vratih prtljažnika, ko se stalno odpira-zapira, izloacija poka, slab stik, itd. - s kakšno/katero žico to obnovite ? (VW Sharan)
_________________ ___ |
Avtoelektrik21 Neznanec
Pridružen-a: Sre 10 Jan 2018 1:26 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jan 19, 2018 9:52 pm Naslov sporočila: |
Pine ima Wuerth tudi...
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Jan 22, 2018 10:31 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
(dec. '17)
žice v vratih prtljažnika, ko se stalno odpira-zapira, izloacija poka, slab stik, itd. - s kakšno/katero žico to obnovite ? (VW Sharan) |
Tudi seat alhambra ima isti problem. Po 10 letih sem potrgane žice podaljšal kar z žico H05V-K 0,75mm2. Sedaj, 10 let za tem, pa sta se spet dve žici strgali.
_________________ lp |
Uptime: 502 dni
