Majhen in lahek napajalnik 220V -> 5V 3W
mitja100
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 20:45
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 8:15 am    Naslov sporočila:  Majhen in lahek napajalnik 220V -> 5V 3W Odgovori s citatom
Potreboval bi čim manjši (SMD) in čim lažji napajalnik iz 220V na 5V.
Moč v špici lahko doseže cca 600mA. Nekaj berem o DCDC Step-down converterjih, ampak ne najdem nič, kar bi šlo direkt na 220V. NCP3163 npr. gre na max. 40V, ampak potem bi moral imeti spredaj še trafo, ki pa si ga ne morem privoščit (velikost, teža), to ne bi šlo Sad
Mi lahko kdo pomaga z nasvetom, kaj izbrat. Cena mi je kar pomembna. Ni potrebno, da je zadeva galvansko ločena. Nekako idealno se mi sliši nek čip, nekaj malega periferije in direkt 220v -> 5V.
Hvala za nasvete in pomoč,
Mitja
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo si poglej tole. Samo če imaš zelo spremenljiv tok, bo verjetno potrebno še malo predelave.
NI GALVANSKO LOČENO!!!
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slemi je napisal/a:
Tole ni za takšne tokove...
Poglej si kaj od:Power Integrations
oziroma tole: LinkSwitch-TN
LP GJ
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči temo o napajanju bele LEDice (ali več njih) direkt iz 230V instalacije.
Tam imaš vse potrebne podatke..
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne potrebuješ večje količine (stroškovna optimizacija),
uporabi že pripravljen AC/DC modul (recimo od tracopower).
http://si.farnell.com/tracopower/tom-12105/psu-open-pcb-12w-5v/dp/1242606
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompaktne module izdeluje Rohm. Če se ne motim so nekateri celo izolirani. Rabiš minimalno št. komponent. Kakšne se dobi celo na Vodovodni v Lj.
En vzorec: Rohm
mitja100
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tako hiter in velik odziv.
Ne, upor in dioda v tem primeru ne bosta zadostovala za napajanje, saj so tokovi preveliki.
AD/DC modul (tracopower) je prevelik in tudi predrag. Cel zadevo bi mora spraviti na čim manjšo platico. Omejen sem tudi z višino.
Preučuil sem tudi predlog Aly, vendar mislim, da LED driverja ne morem uporabit. Je le tokovni generator ki daje konst tok, ne pa tudi napetosti.
Mislim da tudi ne bi prišel do takih moči (2W-3W), kot jih potrebujem.
Rohm je zanimiv vendar izgleda da gre največ do 1000mA pri več kot 3.3V
Še najbolj pa je zanimiva družina LinkSwitch od Power Integrations.
Bo pa umetnost izbrat prave elemente kljub referenčnim dizajnom.
Ima kdo kake konkretne izkušnje s LinkSwitch?
Mitja
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitja100 je napisal/a:
Poleg LinkSwitch obstaja še ON Semiconductor.
Poglej si tale 12V napajalnik: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8226-D.PDF
Imaš že narejeno tiskano vezje. Velikost vezja je 50 * 12mm.
Z malo sprememb boš dobil to kar rabiš!
LP GJ
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče poizkusiš s tem . "Pretvornik družine PI05xx" Zadeva mogoče ni mikronsko majhna, je pa lahka.
LP M.
mitja100
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ: Thanx. Bom šel skozi vse te formule. Upam, da iztisnem ven 3W. Ta application note je za 10x manjši tok. A ti transformatorčki se dobijo? Mislim.. Da ja nekaj zračunam, potem pa tega ne morem kupit... Ker sam si ga nisem sposoben navit. 10 komadov pa mi tudi nihče ne bo navijal...
Smatjaz: luštna zadeva. Dost majhna. Jaz sem omejen v vsaj eni smeri z 50mm. Načelno naj bi bil napajaln del velik 50X30X10. Max 15mm višina...
Bom preveril koliko stane
Ali ima kdo izkušnje s planarnimi trafoti?
http://www.paytongroup.com/
http://www.grupopremo.com/in/technology/114/planar-transformers.html
Mitja
kolesar67
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 15:39
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Stična
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:  Moč v špici lahko doseže cca 600mA. Nekaj berem o DCDC Step- Odgovori s citatom
brez transformatorja pri 5V in 600mA ne bo šlo!!
v vinu je resnica
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran AIM - AOL Instant - naslov
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjeno vezje uporablja zgolj dve tuljavi. Napajalnik ni galvansko ločen!
Pri Coilcraft jih lahko tudi kupiš ali naročiš vzorce!
Recimo za delovno tuljavo L1 vzameš nekaj od serije PCH-45-xxxL: http://www.coilcraft.com/pch.cfm
Lahko pa tudi manjšo PCH-27-xxxL oziroma tisto, ki jo priporočajo v datasheetu. Pa pri kakšem Farn... tudi dobiš kaj podobnega.
L2 pa je klasična dušilka in jo dobiš v vsaki trgovini, le delovni tok mora biti dovolj velik to je cca 30mA.
LP GJ
