minmax700 Član
Pridružen-a: Pet 18 Sep 2009 15:46 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: šentjur pri celju
Objavljeno: Pet Sep 18, 2009 3:50 pm Naslov sporočila: avtoradio se ne zažene normalno |
zdravo!
pred kratkim sem kupil avtoradio iz kitajske...gre za 7incni avtoradio z dvd playerjem na touchscreen. Imam pa problem, namreč ko zjutraj avto prižgem se radio zažene ampak se takoj resetira in ponovno zažene, to dela nekaj časa in potem se normalizira. To se zgodi vedno ko avto stoji malo dlje časa. Ali je možno da napetost v električnem sistemu avta pade v tem času ko avto stoji in da pri zagonu radio ne dobiu dovolj energije dokler se sistem ponovno ne stabilizira? ali je mogoče problem v radiu ali kje drugje? |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Sep 18, 2009 4:12 pm Naslov sporočila: Re: avtoradio se ne zažene normalno |
minmax700 je napisal/a: |
zdravo!
Pomeri tok in napetost,izklopljenega in med tem koga vklapljaš. Oz. probaj ga izven avto,na enem akumulatorju ali usmerniku,ki ti da dovolj toka,pri tem bodi pazljiv na polariteto. _________________ Denis |
ajenko3 Član
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 0:57 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.15
Objavljeno: Pet Sep 18, 2009 6:19 pm Naslov sporočila: |
Morda vsebuje radio kakšno baterijo za screen ki se mora nafilat,... samo v tem primeru bi moral avto stati kar nekaj časa. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sob Sep 19, 2009 7:35 am Naslov sporočila: |
Ima radio, tam ko mora imeti, stalno napajanje? Lahko pa ga tudi mraz kaj "sesuva".
p.s. Kakšen radio si pa kupil? Link? |
minmax700 Član
sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 2:52 pm Naslov sporočila: |
Si prepričan da si pravilno zvezal stalno napajanje iz akumulatorja in tistega ki je vezan na ključ?
Ponavadi sta to rumena in rdeča žica in narejeno je že tako da je vmes hitra spojka da se jih da zamenat. Rumena na rdečo in obratno. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70768.11
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 3:00 pm Naslov sporočila: |
minmax700 Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 3:04 pm Naslov sporočila: avtoradio se ne zažene normalno |
jaz sem samo konektor od avta priključil na konektor od radia tako da mi ni blo treba nič prevezovati in povazovati...sem pa gledal danes nekaj v navodila in sem zasledil da en oranžen kabel(REVERSE IN) nimam nikamor prikljoplen.
pišejo pa opombe pod tem in sicer:
Please connect the power(+12V) to the REVERSE-IN(orange) line, it will be switched to the radio backs ight input automatically.
mogoče ve kdo kaj je treba narediti? |
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 3:25 pm Naslov sporočila: |
minmax700 Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 3:29 pm Naslov sporočila: radio se ne začene normalno |
torej sem spet na začetku... ima še kdo kakšno idejo? |
sixkiller Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 10:43 pm Naslov sporočila: |
Ti postaje ostanejo shranjene tudi ko je avto nekaj časa ugasnjen? |
minmax700 Član
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 12:39 pm Naslov sporočila: avtoradio se ne zažene normalno |
postaje ne ostanejo shranjene ko je avto nekaj časa ugasnjen... |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 12:53 pm Naslov sporočila: Re: avtoradio se ne zažene normalno |
Torej je problem v sami priklopitvi avtoradia, saj nimaš povezanega direktega +12 V iz akumulatorja, ki je potreben za ohranjanje spomina. Zato se ti zbrišejo postaje, radio pa se obnaša kot bi ga vedno znova priklopil na elektriko. Seveda radijo vseeno deluje, a spomin se mu vedno znova izbriše.
Torej da bo pravilno delovalo moraš storiti sledeče: povezati moraš direktno 12V na žico radia, katera je namenjena za ohranjanje spomina (ponavadi označena z Battery oz. nekaj podobnega. In povezati moraš 12V ki gre preko ključavnice, kar poskrbi da se radio vklopi /izklopi, kadar avto vžgeš/ugasneš. Pri večini avtoradiih sta to oranžna in rdeča žica lahko tudi rumena. Poizkusi jih zamenjati med seboj
