Dev-c++ napaka
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
mk0388
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.80
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 7:02 pm    Naslov sporočila:  Dev-c++ napaka Odgovori s citatom
ko hočem napisan program prevesti(compile) mi napiše da ne najde datoteke(kakšne ne vem).
Datoteka > Nov projekt >Console aplication >c++>OK (Tako naredim nov projekt)
Hvala za odgovor
 Velikost datoteke:  155.18 KB
 Pogledana:  45 krat
Victims - aren't we all...
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti ne najde ali prevajalnika (gcc) ali pa kakšnega dela projekta. Če se prav spomnim, je na spodnjih tabih več informacij, malo preklikaj (Dnevnik prevajanja).
Drugače bi ti namesto Dev-C++ raje priporočal Code:Blocks, ta Dev-C++ so že dolgo nazaj nehali razvijati.
Lahko bi tudi zazipal cel projekt in ga pripel, bi bilo lažje ugotavljati ...
LP!
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri če si izvorni kodi pripel končnico .cpp,
shrani projekt v direktorij programa
Grega
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
Ali ga ti uporabljaš? Sem ga nainstaliral, tudi wxWidgets (ravno nekaj takega sem iskal), pa ne znam skompajlirati niti primerov pri wxWidgets. Ne najde setup.h, pa če na mestu, kjer je napaka, napišem karkoli....
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam, meni vse deluje normalno. A si si namestil Release verzijo ali Nightly build?
Drugače, če hočeš programirati za GUI, bi ti pa zelo priporočal knjižnico Qt in Qt Creator programsko orodje.
LP!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 6:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da imam release verzijo. Bom še malce poizkušal na tistih primerih, ki so zraven.
mk0388
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.80
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že rešil težavo...
poleg programa DEV C++ sem naložil še MinGW 5.1.6 in zdaj dela Whistle
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2009 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@chaos: kaj pa si ti vse naložil in kako, da ti pri Code Blocks dela tudi wxWidgets?
Meni ne dela pa pika. Pa kolikor sem po netu gledal, ima malo morje ljudi enake probleme.
Kakšen čisto osnovni programček (brez wxWidgets) mi pa prevede.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 5:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem šel po tem postopku in mi je delalo b.p., trenutno pa žal wxWindow nimam naložen ...
LP!
bluel
Pridružen-a: Sob 19 Apr 2008 20:11
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.38
Kraj: Kreplje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z chaos, da za fancy GUI uporabljas Qt, pa če če hočes
zadevo prenašat na drug eplatforme gre enostavno.
Druga zanimiva varijanta, ki jo tudi sam uporabljam je pa GTK in glade.
Je pa res, da oba sistema povllečeta kar nekaj knjiznic s seboj.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ehh saj sem za nekaj časa obupal. Hotel sem izdelat manjši programček za komunikacijo z mikrokontrolerjem preko rs232, ampak z mojim samouk znanjem to očitno ne bo možno. Že zato ne, ker tudi programskih orodij ne znam uporabljat Liar .
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
