Pomoč pri vezavi zmigavcev
witmajer
Pridružen-a: Sob 10 Feb 2007 15:06
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: ZAVRH PRI GALICIJI 22 (velenje)
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2009 11:45 am    Naslov sporočila:  Pomoč pri vezavi zmigavcev Odgovori s citatom
Na traktor želim vgraditi zmigavce.odstranil sem vso staro napeljavo in se ne spovnem kako je bilo narejeno. imam rele na 3pin od avtomobila (zastava )
in od renault 5 na 4 pine
Ali obstaja kakšna shema
hvala
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2009 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na avtomatu za smernike so po vsej verjetnosti napisane kakšne oznake oziroma številke sponk. S pomočjo teh številk ugotoviš kaj je katera sponka in zvežeš (če imaš shemo vezave).
Za prvi del imaš oznake v priponki, za drugi del pa poglej po netu, mislim da je princip takšen:
Lp, Peter
DIN72552.pdf
 Ime datoteke:  DIN72552.pdf
 Velikost datoteke:  153.92 KB
 Downloadano:  101 krat
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2009 2:30 pm    Naslov sporočila:  Re: Pomoč pri vezavi zmigavcev Odgovori s citatom
witmajer je napisal/a:
hvala
Ko odstranjuješ staro napeljavo je včasih potrebno tudi kaj "podokumentirat", da potem ni treba tega spraševat na forumih. Vsaj jaz tako delam ko se "spravljam" kaj prenavljat. Boo hoo! Brick wall Dancing
Lp Srečko
PS Pa dobro bi bilo, da se malo potrudiš pisat. Velike začetnice ITD.
Samouk
Tukaj sem doma
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2009 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotoaparat je tvoj prijatelj !
Uptime: 498 dni
