Mikrostikala na vratih mikrovalovke
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 10:13 pm    Naslov sporočila:  Mikrostikala na vratih mikrovalovke Odgovori s citatom
Imam model Sharp R-763. Vsakih nekaj dni mi v njej skuri 4A varovalko za napajanje lučke in elektronike (VN trafo je BP). Ko jo zamenjam je nekaj dni mir potem pa spet POK ...
Sumim, da je napaka v mikrostikalih na vratih, ker se to zgodi vedno le med odpiranjem ali zapiranjem vrat. Tam so tri mikrostikala in po temeljitem ogledu ter testih s 150W žarnico namesto varovalke Very Happy se je izkazalo, da je poleg električnih kontaktov v njih najbrž važno tudi zaporedje vklopov dveh od teh stikal, ker je spodnji zaklep posebej zasnovan, da najprej stisne eno in šele potem drugo stikalo ob njem. Ko sem preizkušal in pritisnil samo tisto drugo stikalo brez, da bi prej stisnil prvega pride do kratkega stika. Po eni strani logično, da je pri takšni napravi potrebna dodatna varnost nadzora vrat, po drugi strani pa malce nenavadna rešitev zadevo kar spravit v kratek stik ... Think
Sedaj pa vprašanje za poznavalce ... je moja teorija pravilna? Ima mogoče kdo el. shemo te mikre?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno stik z ohišjem. Kar pogosta okvara.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, poglej prilogo od strani 32 naprej.
LP, Peter
MicrowaveSharpTraining.rar
 Ime datoteke:  MicrowaveSharpTraining.rar
 Velikost datoteke:  516.57 KB
 Downloadano:  19 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Stikalo direktnega stika z ohišjem ne more dobiti ker je v plastičnem ohišju in na plastičnem nosilcu. Priložena slika pa pove vse ostalo ...
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Peter to je to! Hvala za dokumentacijo. Ob prvi priliki sbeer
Moje domneve so bile torej točne. Malce razmajano ležišče "Monitor switch-a" bom utrdil in stvar je rešena. Smile
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tako. No sedaj vem. (sem tudi sam pogledal diagram/prebral manual. Zanimiva zadeva) Smile
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vedno se učimo ... Smile
Sicer pa, če sem odkrit, sem tudi sam podoben sistem vgrajeval v neke elektronike, ki so bile napajane z 24 VDC in jih je pogosta prekoračitev napetosti redno kurila in sem imel zato kar nekaj reklamacij.
Potem sem na napajalnem vhodu takoj za 1A varovalko med +/- vgradil 3A triak in na njegov G (gate) vezal še 28V zener diodo ...
Po tej izboljšavi "utemeljenih" reklamacij nisem imel več Cool
Uptime: 499 dni
