rrok1989 Član
Pridružen-a: Sre 08 Jul 2009 15:20 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.33 Kraj: Mislinja
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 11:54 pm Naslov sporočila: Priklop krmilnika za CNC |
Načrtujem krmilnik koračnih motorjev prek Lpt priključka. Kot "izolacijo" med PC in vezjem nameravam dati vezje 74hc245, sem pa začetnik in nisem popolnoma prepričan da je to najboljša rešitev. Zanima me, če moram dati med PC in vezje še kakšne upore, ki bi omejili tok (recimo, da vezje pošlje v PC signal +5 V, potem bi lahko skozi stekel kar velik tok, ne vem, če so že v PCju samem ustrezni upori), saj nekateri priključki parallelnega porta baje prenesejo le 2,5 mA. Ali se to integrirano vezje lahko pač priključi direktno? Hvala za vsako pomoč. _________________ rrok1989 |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 8:18 am Naslov sporočila: |
Glede na to da si rekel, da boš uporabil LPT port, sklepam da boš krmilil v načinu Smer/Korak. V tem primeru je to popolnoma enosmerna povezava. Jaz sem za enak princip dal vmes kar optospojnike in zadeva dela uredu. Sem sicer z osciloskopom testiral, da nisem imel pokvarjenega signala pri prehodu, saj so eni optospojniki prepočasni.... je pa že preveč nazaj, da bi lahko govoril o kakšnih oznakah... Zadeva mi deluje že skoraj 2 leti brez težav. |
rrok1989 Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 8:32 am Naslov sporočila: |
Ja, krmiljenje je z step/dir preko vezja l297. Tudi jaz sem to vezje izbral ker je hitrejše - maksimalno 500 ns do 1000 ns zakasnitve, opto pa imajo reda okoli 20 us. Imam pa dvosmerno komunikacijo, s tem mislim 4 stop stikala za meje delovne površine stroja. _________________ rrok1989 |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70799.43
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:29 am Naslov sporočila: |
rrok1989 Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:57 am Naslov sporočila: |
Aha, hvala, zakaj pa mo9rata biti na izhodu vsakega optocouplerja serijsko po 2 vezji 74hc14d? _________________ rrok1989 |
Roadracer Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 11:00 am Naslov sporočila: |
rrok1989 je napisal/a: |
Ja, krmiljenje je z step/dir preko vezja l297. Tudi jaz sem to vezje izbral ker je hitrejše - maksimalno 500 ns do 1000 ns zakasnitve, opto pa imajo reda okoli 20 us. Imam pa dvosmerno komunikacijo, s tem mislim 4 stop stikala za meje delovne površine stroja. |
Za stikala pa optospojnike obrneš v drugo smer. |
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 11:06 am Naslov sporočila: |
rrok1989 Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 11:25 am Naslov sporočila: |
Aha, samo še to, ko obrnem optokopterje v nasprotno smer, moram dati vmes med PC in optokopterje še upore? _________________ rrok1989 |
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 11:28 am Naslov sporočila: |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 6:31 pm Naslov sporočila: |
Za nasprotno smer ne rabiš optocouplerjev. Končna stikala, so tako samo priklopljena na PC in nikamor drugam. |
Torej si stikala vezal med pin LPTja in Gnd? +5V , kolikor vem ni prisoten na LPTju ? |
