Povezava dveh omrežij preko ADSL -ja ?
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2003 9:10 pm    Naslov sporočila:  Povezava dveh omrežij preko ADSL -ja ? Odgovori s citatom
Na eni lokaciji že imam ADSL na drugi je obljubljen kmalu. Sedaj je za prenos podatkov (vax) je uporabi klicna ISDN linija. Kaj vse potrebujem ?
Kaka je možnost izvajanja Windosove aplikacije preko takega omrežja ?
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2003 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš zadevo peljat preko javnega omrežja z uporabo tunela ali gre mogoče za to da si s SiOL-om že dogovoril navidezno privatno povezavo?
Kar se poganjanja WIN aplikacij tiče je pa tako, da bi načeloma ob dobrih nastavitvah lahko za nekatere aplikacije šlo je pa zelo odvisno od tega na kakšen način stvari delajo.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2003 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do sedaj se nisem še nič dogovarjal, stvari namreč ne poznam. Ravno zato sprašujem. Tole mi je namreč predlagal nekdo čigar aplikacije (acces) uporabljamo na eni lokaciji. Na drugi lokaciji bi potreboval vsaj dva delovna mesta. Torej "cenješa" varianta en server ter ta dva delovna mesta povezat preko ADSL, ali pa dva serverja, ki si izmenjujeta podatke občasno. V drugi varianti bo potrebno seveda software ustrezno prilagodit.
mhd
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.51
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2003 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi na obeh lokacijah postavi ADSL routerja, ki podpirata VPN ... ne nisen še tega delal. Taki routerji so kakih 20tisoč dražji od navadnih. Potreben bo še seveda fiksen IP in seveda znati zadeve skonfigurirati.
lpm
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2003 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, sprašujem zato, ker ima SiOL že v svoji ponudbi tudi možnost postavitve VPN omrežij. V tem primeru ti vse skupaj uredijo oni. Druga opcija pa je varianta kot jo predlaga mhd. Od ponudnika zahtevaš fiksni IP na obeh lokacijah, vzameš routerja ki podpirata VPN, nastaviš in gre. Računati moraš s tem, da na dvosmerni komunikaciji na brzini zaradi asimetrične povezave ne boš kaj veliko dobil Confused. Kaj ti pomaga, če na lokaciji B lahko vlečeš noter z 1M, če pa imaš izhodno širino lokacije A samo 256K. In obratno seveda. Cenovne primerjave nimam, tako da je težko reči kaj pomeni ena in druga varianta. V vsakem primeru pa boš moral poskrbeti tudi za varnost.
Kar se samih aplikacij tiče je tako, da bodo tiste, ki dobro izkoriščajo client-server arhitekturo delale povsem solidno, v nasprotnem primeru pa lahko sploh pri delu s kakimi podatkovnimi bazami pričakuješ performančne težave. V takem primeru bi mogoče lahko kaj eksperimentiral s kako varianto "pcAnywhere" kjer aplikacija dejansko teče na računalniku na lokaciji A, na lokacijo B pa se prenaša samo slika zaslona (samo razmišljanje - vsekakor uporabno za remote asistenco Wink ). Je pa taka varianta (ADSL VPN) povsem sprejemljiva za naprimer web aplikacije.
Lp, Frenki
Uptime: 233 dni
