PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Sob Dec 12, 2009 5:42 pm Naslov sporočila: Osnovni soft. PWM |
Živijo, spisal sem si neko kodo, ki naj bi izvajala PWM.
Ampak imam en problem iz LED... namreč, LED ne pojema lepo z svetlobo, ampak se zmanšuje,zmanšuje... po pa crkne. Ni tako, kot bi lepo iz potenciometrom ugasnil LEDico.
Uporabljam breadboard, AtMega88, na kristal 16Mhz...
Koda: |
int x,i,j,mult,cons; //x,i,j so števci. cons je konstanta, ki drži začetno vrednost x, mult je multiplier
int bajt,bajt2; //bajt predstavla "prižgani del" PWMja, bajt2 pa "ugasnjeni"
int spiid; //hitrost, ki je tudi pomnožena z mult
void up(int x)
cons=x;
while(x>1)
for(j=mult;j>1;j--)
PORTD=bajt2;
for(i=x;i>1;i--){}
PORTD=bajt;
for(i=cons-x;i>1;i--){}
x=x-1;
void down(int x)
cons=x;
while(x>1)
for(j=mult;j>1;j--)
PORTD=bajt;
for(i=x;i>1;i--){}
PORTD=bajt2;
x=x-1;
void main() {
DDRD=255;
mult=10;
spiid = 250;
while(1)
bajt =0b11111111;
bajt2=0b00000000;
up(spiid);
down(spiid);
Highlag Član
Objavljeno: Sob Dec 12, 2009 6:09 pm Naslov sporočila: |
Tole je en del kode, ki je generiral PWM na LPT port
Koda: |
int stevec;
int frekvenca =100;
int stevec2;
int duty =155 ; /štartni duty
do {
for (stevec=1; stevec<=255; stevec++)//ponavljaj ...
if (stevec<=duty)
vrednost=255 ; // prižgi vse led diode
Out32(naslov_porta,vrednost); // kam pošlje podatke
else
vrednost=0 ; // ugasne vse led diode
for (stevec2=1; stevec2<=frekvenca;stevec2++) //zakasnitev za izbiro frekvence
if (kbhit()) {beri_tipke(); duty=y; frekvenca=x;}
printf("Duty cycle: %d Frekvenca: %d \r",duty, frekvenca);
} while (1==1); //dokler
int beri_tipke(){
int tipka;
tipka=getch();
if (tipka==43) // tipka +
y++; // poveča duty
if (tipka==45) // tipka -
y--; // zmanjša duty
if (tipka==42) // tipka *
x=x+100; // Zmanjša frekvenco
if (tipka==47) // tipoka /
x=x-100; // poveča frekvenco
if (x<=0) // v primeru napačnih vrednosti
x=1 ;
if (y<=0) // v primeru napačnih vrednosti
y=1;
if (y>=255)
y=255;
return(y,x); // vrne x in y vrednost
Vmes se kliče funkcijo beri tipke, ki pogleda katera tipka je bila pritisnjena, da popravi stanje če je treba. Upam, da ti kaj prav pride  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
cfrik Član
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.17 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 4:05 pm Naslov sporočila: |
Elegantno lahko to izvedeš, če uporabiš timer mikrokontrolerja. Na razpolago imaš 4 kanale in sicer 2 8 bitna in 2 16 bitna PWM kanala. Širino impulza pa lahko spreminjaš enostavno z vpisom v OCRxy register (x in y sta namesto številke timerja in kanala A ali B). Svetloba se ti bo spreminjala linearno s širino impulza. _________________ lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo |
PC_Master Član
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 4:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala vama.
Za hard. PWM bom še malo pogledal, sicer imam pa eno vprašanje, ali hard. PWM dela PWM poleg izvajajočega programa, ali se mora program prekinit, da se naredi PWM? |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 4:30 pm Naslov sporočila: |
HW PWM ti nastaviš in on dela svoje delo ne glede kaj ti "čaraš" z MPU. Dočim pri SW pa moraš vsakič, ko se ti generira prekinitev na novo nastavljati vrednosti _________________ Lep dan
Simon |
PC_Master Član
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 5:02 pm Naslov sporočila: |
Aha, to sem želel vedeti  |
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 11:57 pm Naslov sporočila: |
Upam da ne bo narobe ker pišem tukaj...
Tudi sam imam problem z ugašanjem LEDice s pomočjo PWM modulatorja. Uporabljam Teksasov procesor. Ledico prižigam in ugašam s PWM načinom. Pri prižigu se Ledica lepo vklopi, problem nastane pri ugasnitvi.
Sicer ne vedno ampak pogosto se zgodi da preden Ledica popolnoma ugasne, žmigne z večjo svetlostjo kot bi teoretično morala (teoretično bi se morala lepo ugasniti, brez "te špice"). Sedaj pa me zanima ali je to kakšna fizikalna omejitev ali kakšna druga iddeja? |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 12:34 am Naslov sporočila: |
PWM bi moral delovati tako; http://www.youtube.com/watch?v=yS0MDNXWV6I
Ko sem uporabil bipolarni tranzistor kot stikalo, so pa bile enake težave, kot jih omenjate.. Vklopil je je preveč nenadno, pa tik pred max vrednosti PWMja je "preskočilo" na polno svetilnost. Z uporabo FET tranzistorja pa deluje kot mora. |
Laney Član
Pridružen-a: Čet 09 Sep 2010 22:11 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 8:16 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kar se tiče frekvence PWM ja. Recimo pri fast pwm in phase correct pwm na frekvenco vpliva samo predelilnik timerja, ter clock procesorja. Zaradi tega nastanejo precej veliki skoki med frekvencami. Mogoče ve kdo kako bi se dalo naredit PWM, da ima točno določeno frekvenco? Recimo 1khz pa pika.
Delam z ATmega 16 v zbirniku. |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:31 am Naslov sporočila: |
Če ti že tisto, kar je v Atmegi zapečeno hardversko, ni všeč, pa izdelaj svoj takt "recimo 1kHz pa pika". In ta takt uporabi kot signal, pelji ga na vhod za povečevanje PWM števca. |
