Mrežna povezava z UTP kablom!
Lincolin
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 2:47 am    Naslov sporočila:  Mrežna povezava z UTP kablom! Odgovori s citatom
Pozdravljeni, zanima me če bi lahko računalnike povezal preko mrežnih kablov med seboj seveda brez routerja, swicha ali hub-a. No [slovenščina je zame španska vas] v vask računalnik bi dodal po 2 mrežni kartici in seveda s UTP kablom medsebojno povezal. No [slovenščina je zame španska vas] da se nebom zatvezil in zakompleciral si oglejte nasledjno sliko:
Prosim da ne omenjate naj si raje kupim router, hub ali swich. Razlog je seveda zato ker imam preveč opreme!
L.P. Grega
73, se slišimo na 27.0650 Mhz
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan, da bo tole delovalo dobro. Sad Če že želiš zgraditi "serisko" mrežo potem je bolje, da to storiš s 10M koax kablom. Ne vem sicer kako je z dobavljivostjo teh kartic a mreža ti bo še vedno delala, tudi, če bo kak računalnik izključen. Če pa potegneš skupaj stroške vseh kartic pa ti je definitvno najcenejša ter najboljša varianta tisto česar nočeš - ruter z 4 portim hub-om ob enem. Ta mislim, da ne stane več kot 8000 sit.
Lincolin
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 2:59 pm    Naslov sporočila:  Problem: Odgovori s citatom
No [slovenščina je zame španska vas] imam preveč teh kartic, kabla itd. Teoretično mislim da bi šlo kako pa se bo izkazalo v praksi pa ne vem. Zanima me pe če bi lahko imel po 2 kartici v vsakem računalniku. Ali bi to delovalo ali pa bi prišlo do spora?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede dveh kartic ne bi smelo biti sporov. Na XP preverjeno deluje brez težav.
egomez
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta serijska povezava bi mogoče delovala, vendar ne bi vedel iz prakse, ker sem do sedaj povezoval samo do dva racunalnika v serijo. Mi pa taka opcija zelo ne diši.
No, razlog zakaj sem sploh začel odgovarjati pa je ta, da će že imaš preveč računalnikov in mrežnih kartic, zakaj ne usposobiš enega računalnika kot router in bi samo ta mogel bit vedno prižgan?
RastaMan
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje bi to delalo, samo se mi zdi, da bi moral imeti crossover kable.
Lincolin
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 7:35 pm    Naslov sporočila:  Problem! Odgovori s citatom
Ja glede serijske povezave sem jest nekdaj povezoval prenosnik računalnik in osebni računalnik. Delovalo mi je vredi a seveda boj počasi! Glede cross kabla bom pa še razmislil, ker meni se tudi zdi da je cross bolj primeren!
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lincolin, ne razumem, a res ne spraviš dva stavka skupaj napisana v "normalni" slovenščini? Čisto resno vprašanje: Mogoče nisi Slovenec, pa ti pisanje dela težave?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja mislim da se da sam sem jih tako povezal v mrežo in mi je uspelo
pač v računalnikih nastaviš bridge in potem bi moralo delat seveda pa je prehod za vse isti
Lincolin
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 10:26 pm    Naslov sporočila:  Problem! Odgovori s citatom
Aha, potem na 1. kartico v računalniku nastaviš IP: 192.168.0.1 na 2. kartico pa IP: 192.168.0.2 ali je na obeh karticah IP: 192.168.0.1. Kakšen je pa potem Prehod?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tašno mrežo bi sam postavil le, če bi imel preveč časa in bi imel namen skvačkat nekaj, česar ne rabim in mi je vseeno, če deluje, ali ne.
Z nastavitvami kot so na sliki, mreža ne bo delovala. Vsak par kartic, ki je povezan direktno s kablom, bi moral imeti svoj subnet.
Načeloma za direktne povezave potrebuješ crossover kabel.
P.S. Zelo me zanima, kaj si mislil z: "Prehod: 192.168.0.2/3/4/5/6/7"
Lincolin
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 10:41 am    Naslov sporočila:  Problem! Odgovori s citatom
Glede prehoda pa sem mislil tako naprimer. da je Prehod IP drugega računalnika, ki je povezan v mrežo! Kaj se motim?
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole si zakompiciral kolikor si mogel.
1. Mreža ne bo delovala, če ne bodo vključeni vsi računalniki med skrajnima dvema.
2. Uporabiti moraš cross link kable.
3. Možno je, da pride do kakšnih nesporazumov v primeru večih PCI kartic v računalniku. To sicer ni nujno, a vseeno je možno.
4. Se ne izplača. Raje prodaj mrežne kartice in si za ta denar kupi switch.
5. Preberi si kakšen How-To ? In kakšne osnove o TCP-IP omrežjih.
6. Piši slovensko!
Veliko zabave.
lp,
Leon
Music is a part of my life, DIY is my life !
Lincolin
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 12:21 pm    Naslov sporočila:  Problem! Odgovori s citatom
Ja šele sedaljle sem se spolnil bolje anfog načrta!
No [slovenščina je zame španska vas]:
WAN=>ASUS=>router=>naprej na server Linux
=>naprej na comp. 1.
Bo boljš preprosto in more biti v tem primeru vključen samo računalnik ASUS!
No [slovenščina je zame španska vas] me pa zanima zakaj je swich, hib ali router!
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti nas malo.... fiuuu ???
