težava z varstroj 1600
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 4:07 pm    Naslov sporočila:  težava z varstroj 1600 Odgovori s citatom
zdravo
dobil sem varilni aparat na co2 varstroj 1600, ki pa ima napako.
napaka je da ne vari konstantno oz. ko variš vari z ne konstantnim tokom ampak kot da bi prekinjal (pljuval), nekako tako tktktktktktktkt.
aparat sem odprl pregledal usmerniške diode pa so v redu. ima tudi elektroniko za pomik žice in napajanje ventilatorja in lučk, ki je prav tako uredu.
če mi zna kdo svetovat v čem je problem. je pa prejšnji lastnik dejal da je varil na maksimum dosti časa.
sem pa opazil da ima še dva priključka en na + kablu ki gre do pištole in enega na - sponki, v vsakem priključku je ostanek žice ki zgleda kod da bi bila odlomljena, pa ne vem ali manjka kakšna stvar recimo kondenzator, ali je bila le kot možnost za dodatno stvar.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš morda nov kolut žice? Dostikrat se to dogaja, če je žica površinsko oksidirana. Če, potem poskusi odviti en sloj žice.
dezo
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne kolut ni nov, je brezhibno deloval na drugem aparatu.
nekaj mi pa še ni logično, kako je z žico, ali je stalno na napajanju?
pri mojem žica nima toka dokler ne pritisnem na stikalo, katero služi dovodu plina in pomiku žice.
sem pa to preveril pri prijateljevem pa je žica stalno na napajanju ne glede na stikalo.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjemi na besedo.... S tem se se 1x zajeb...Obvezno preveri če imaš dobro maso...to je meni delalo preglavice.... Preveri maso!!!
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavni kontaktor imaš zanič (ena faza slabo prevaja). Druga možnost bi bile diode , ki pa si jih preveril) , ostalo se zelo malo kvari .
L.P. iskra
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma so se poslovile diode. Pri njih preizkus z multimetrom ne zaleže, saj imajo okvarjene pogosto "le" prevelik padec napetosti v prevodni smeri, sploh segrete.
Shema je v priponki.
 Velikost datoteke:  49.62 KB
 Pogledana:  71 krat
dezo
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za nasvete, bom preveril maso pa diode še enkrat pa poročam.
Uptime: 499 dni
