Zvezda - Trikot
alexis5678
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:17 pm    Naslov sporočila:  Zvezda - Trikot Odgovori s citatom
Zdravo!
Mene pa zanima če se da 3f motor(ventilator) vezati enkrat v zvezdo drugič v trikot, motor ima priključke U1 V1 W1 in U2 V2 W2, pa če je možno z stikalom 1-0-2 in z dvema kontaktorjema??!
Lp, Alexis
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je, vendar boš potreboval kontaktorje z 6 močnostnimi kontakti. Bolj enostavno je uporabit klasično vezavo s tremi kontaktorji...
Tule nisem več aktiven.
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa iz tremi kontaktorji, ali so lahko navadni?
Lp, Alexis
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvolj močan mora bit (piše na njem, koliko kW zmore pri 400V) in mora imet vsaj 1 NC kontakt (za medsebojno blokado).
Moč motorja pa piše na tablici.
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A imaš mogoče kakšno shemo vezave?!
Lp, Alexis
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi motor mora biti primeren za delta / Y vezavo.
Pri delta mora biti grajen za 400V.
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je grajen za takšno vezavo, ker ko je bil nov je imel zraven omarico kjer je bila že takšna vezava narejena, sedaj pa omarice ni!
Lp, Alexis
Axa
Pridružen-a: Sre 25 Nov 2009 19:51
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 11:31 pm    Naslov sporočila:  Re: Zvezda - Trikot Odgovori s citatom
alexis5678 je napisal/a:
Zdravo!
Ta motor je dvo brzinski.zato pa ima U1 V1 W1 in U2 V2 W2.Zvezda trikot ne moreš zvezat.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej ventilatorjev ima Y-D vezavo za dve hitrosti...
Axa
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to je pa Delander vezana.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni mi čisto jasno, kako ste iz tej sponk ugotovili da je motor dvobrzinski...jaz vidim samo tri navitja - U1-U2, V1-V2 in W1-W2. Začetek in konec vsakega...
Drugače pa kot je rekel jjakob. Poglej na ploščico. Če ni tako ga boš skuril.
Za tako vezavo obstajajo namenska stikala.
Axa
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Najprej priključi 3 faze na U1 V1 W1 pa boš videl,če se bo motor zavrtel.Potem pa še na druge tri. Če je motor eno brzinski ima priključke označene U V W ,X Y Z
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je bolj pomembna vsebina podatkov na tablici.
Ko boš to napisal bo bolj jasno kakšen je motor.Če so tuljave navite za 400V potem motorja ne smeš vezat v zvezdo za stalno ampak samo za zagon.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtorju teme.
Natančno prepiši (čisto vse vrstice in vse znake) ali slikaj tablico motorja. Morebitna slika naj bo kvalitetna, ne nek zmazek.
Med Y/ delta in delta/YY je huda razlika. Stikalo 1-0-2 nakazuje na možnost dvobrzinskega motorja, saj je tako stikalo za Y / delta nesmiselno (omogoča neposredno zaganjanje vdelta) in za povrhu odličen način, da skuriš motor (zakaj, piše v nadaljevanju).
Za Y/ delta mora biti stikalo 0-1-2, ali še bolj trotel ziher rešitev, tipki za vklop in izklop ter kontaktorji, preklopni čas pa se nastavi s časovnim relejem.
Uporabniki prehitro pogruntajo, da se vrti tudi v Y in se jim ne ljubi preklopiti naprej v delta , kar je zelo slabo za motor, ki bo preobremenjen (v Y ima samo 1/3 nazivne moči), saj v tem primeru tudi morebitna bimetalna zaščita ne bo delovala pravilno, saj bo nastavljena za nazivni tok vezave:g_v_delta: in ne Y.
Če pa je motor Y 380 ali 400V, ga sploh ni možno pri nas uporabitiv kombinaciji z Y/ delta stikalom - če bi to storili, bi bil motor uničen (skurjen), ko bi bil prevezan delta, saj so njegove tuljave grajene za 220 oz. 230 in ne 400V.
Šlo bi sicer s transformatorjem 3x400/3x230V, ampak dvomim, da bi šel kdo v tak strošek, saj je v tem primeru frekvenčnik cenejši in omogoča več .
Podobni hakeljci so pri dvobrzincih, kjer ni možna samo Dahlander vezava takega motorja, ampak tudi možnost, da ima motor ločena navitja in bi ga s priklopom kot jo zahteva Dahlander vezava, skuril.
Kot vidiš, je precej neznank in potrebujemo podatke s tablice motorja, da boš dobil odgovor, s katerim si boš lahko pomagal.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael: dejansko ima precej italjanskih ventilatorjev navaden zvezda-trikot za dve hitrosti (ne Dahlander). Zraven je ponavadi originalni "regulator", kjer je stikalo in termična zaščita. Bimetal nima ravno smisla v tej vezavi, kot si že napisal...
Uptime: 499 dni
