Thomas Neznanec
Pridružen-a: Ned 14 Feb 2010 19:26 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Ned Feb 14, 2010 7:33 pm Naslov sporočila: Sinhronski motor |
Imam sinhronski motor Galanz GaL-5-30-TD s sledečimi podatki:
-AC 30V
-50/60Hz
-5/6 r/min
-4W
Rad pa bi spreminjal število vrtljajev, zanima me kako bi bilo to mogoče izvesti.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 7:31 am Naslov sporočila: |
Sinhronskemu motorju se vrtljaji menjajo s frekvenco. Za tvoj 4W motorček pa je vsaka normalna regulacija sigurno predraga.
Mogoče bi poskusil z nastavljivim oscilatorjem, katerega bi priklopil na ojačevalnik, nanj pa motorček
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 9:21 am Naslov sporočila: |
Če imaš trofaznega, poglej za modelarskimi krmilniki za brezkrtačne motorje. S kitajske jih dobiš za manj kot 20 €.
_________________ Lp,
Matevž |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
blaber Član
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2009 22:12 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: Lenart
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 8:50 pm Naslov sporočila: |
Na to temo bi nekaj vprašal!
Se bi dalo naredit iz asinhronskega stroja, sinhronski motor (enofazni)? Je razlika samo v rotorju asinhronskega in sinhronskega stroja?
Namreč, rad bi naredil močnejši motor (motor od pralnega stroja 0,075w)!
Rotor bi imel dva para polov in namesto navitja bi vgradil magnete ki imajo lasnost magnetizacije 25 kg!
Kakšno je vaše mnenje!? Če po vaši logiki to ne bi delovalo, bi bila mogoče kakšna druga rešitev!
Lep pozdra!
136 KB |
1 krat |
Motor od pralnega stroja (0.075w) |
136 KB |
3 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 9:48 pm Naslov sporočila: |
Ceneje, enostavneje in lažje, pa še bolj zanesljivo: kupi takega, kot ga potrebuješ.
PS. Ne da se. razen če imaš tovarno motorjev za seboj.
blaber Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 3:48 pm Naslov sporočila: |
Hmm, saj res! Ampak, kaj statorsko navitje od asinhrona ni enakemu kot sinhronskemu?
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 4:34 pm Naslov sporočila: |
To, da se bo nekaj vrtelo, to bo kmalu.
Ampak bolj pomembno je, da lahko zadevo sfriziraš na vse mogoče in nemogoče načine, ampak moči pri 50Hz ne bo nič več, tudi če predelavo narediš 1A. (kar bo, mimogrede, stalo mnogo več kot nakup motorja z željenimi karakteristikami).
Saj vidiš, da v tem motorju je železa v statorju komaj za vzorec! Motor pralnega stroja, je tak kot je, je odličen za osnovno namembnost. Ni pa to motor iz katerega bi izvlekel več moči. Zadeva nima nobene rezerve, ki bi jo lahko izkoristil.
Razna trapasta previtja, mogoče res za mišjo dlako povečajo moč, vendar za ceno izjemnega povečanja izgub in se tako dobi motor, ki lahko obratuje nekaj sekund, potem pa se mora kakšno uro hladiti. Nekaj neuporabnega.
Kupi ustrezen motor.
blaber Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 12:11 am Naslov sporočila: |
Azrael, imaš prav!
Danes sem testiral ta motor in moram priznati da je kar precej bolj močan kot je bil prej.
Motor deluje zelo dobro pri brzini pranja. Kej pa se tiče centrifuge pa ga ne obrne in se samo greje.
Moj namen ni bil naredil hitrejši motor, temveč močnejši, kar mi je tudi uspelo!
Ta motor mi služi samo za eksperiment, tak da ne pričakujem nič kaj konkretnega!
Zanima še me če bi bilo možno da se zveže navitje za pranje in centifugo v en sklop? Tako da sta aktivni obe navitji!?
Azrael, hvala za razlago
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 12:00 pm Naslov sporočila: |
Vežeš lahko, samo bodo dimni efekti...
Eno navitje bo hotelo rotor obračat počasi, drugo pa hitro. Pametnejše navitje bo popustilo
Azrael Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 8:02 pm Naslov sporočila: |
1. Kako veš, da je močnejši, dyno?
Razna zaviranja z desko, čevljem in podobnim, to niso.
2. Kako pričakuješ štart sinhronca iz mirujočega stanja, če le ta nima dušilnega navitja v rotorju?
Vezava obeh navitij hkrati v najboljšem primeru pomeni zmanjšanje moči, v najslabšem pa skurjen motor.
blaber Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 9:51 pm Naslov sporočila: |
Kako vem da je močnejši!
Ko je bil narejen po standartih, sem ga lahko ustavil z roko. Zdaj pa žene cirkularko (žago za drva) preizkušeno tudi z razrezom drv. Mankajo mu samo dobri obrati.
To bo to, ko pa bom imel še kakšno vprašanje pa se bom obrnil na vas!
No za enkrat se vsem zahvaljujem!
Lep pozdrav!
Uptime: 499 dni
