DK Član
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 14:58 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.31 Kraj: Mozirje
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 11:44 am Naslov sporočila: Transformator |
Ali bi se transformator s podatki: 230V/15 V, 15 VA, segreval, če bi vezje, ki ga napaja porabilo konstanten tok velik 0,9 A? |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 12:23 pm Naslov sporočila: |
Da.
Najbolje je vedno vzeti cca 30% rezerve. Če se ne motim je izkoristek slabši pri majhnih transformatorjih. |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:59 pm Naslov sporočila: |
Teoretično bo sicer šlo, bo pa precej na meji zmogljivosti. Poskrbi ,da tranformator ne bo preveč zaprt v kakšnem majhnem ohišju, da se bo lahko naravno dovolj hladil. Sicer pa " en eksperiment je vreden več kot ........ "
Lp ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 2:49 pm Naslov sporočila: |
Da zadeva se bo grela.
Pri 0.9A je to 13.5W tvoj trafo je pa zmožen 15W. _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 2:58 pm Naslov sporočila: |
Ni zmožen 15W! VA in W ni isto. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Majster Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 3:02 pm Naslov sporočila: |
Mišljeno gledano tako čez palec  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 3:05 pm Naslov sporočila: |
Takle transformatorček lahko obremeniš kvečjemu s kakimi 10 W. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 3:09 pm Naslov sporočila: |
Odvisno, kaj bo na sekundarju. Če bi bilo čisto ohmsko breme (kar gotovo ne bo), bi bil za 13,5W ta trafo dovolj, v primeru velikega gladilnega kondenzatorja pa je čisto premajhen. Vzemi vsaj 50% močnejši (ali več) transformator, da bo šlo brez problema skozi. Če nisi s prostorom zelo na tesno, bo tako najbolje. |
SkunkyLee Član
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59 Prispevkov: 198 Aktiv.: 0.99 Kraj: Maribor, Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 3:10 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Ni zmožen 15W! VA in W ni isto. |
Že kar dolgo se sprašujem, kakšna je pravzaprav razlika. Pa je primerna tema in trenutek da vprašam, če se komu da razložit. Po enotah se mi dozdeva, da je oboje U x I. |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 3:55 pm Naslov sporočila: |
VA je navidezna moč, v W pa je podana dejanska moč. Ponavadi je W kar manjša.
Lp |
Slowfly Član
