Zmrzovalnik-hladilnik Gorenje - signalizacija napake
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 14, 2010 9:38 pm    Naslov sporočila:  Zmrzovalnik-hladilnik Gorenje - signalizacija napake Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam Gorenjevo kombinirano zamrzovalno-hladilno omaro tipa HZOS 3366. Na vrhu ima "komandni panel" s tipkami za vklop vklop in nastavitve ter 7-segmentna prikazovalnika temperature za hladilnik in zamrzovalnik posebaj.
Pred nekaj tedni sem opazil, da se je na prikazovalniku za temperaturo občasno za trenutek pojavil napis"E2", danes pa zadeva sploh ne izgine več oz. se v sekundnem taktu menjuje s trenutno temperaturo. Zdi se mi, da temperatura narašča, nisem pa prisluhnil kompresorju, ali ta dela ali ne.
Navodila sem sicer pregledal, vendar ne govorijo o tem. Ali kdo ve, kaj ta "E2" pomeni?
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pri našem se je pojavila ta napaka. V navodilih piše, da je to napaka in je treba poklicat serviserja. Od takrat je že par mesecev, ta indikacija pa se kaže vsake toliko, hladilnik pa zaenkrat še dela.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje slab kontakt temperaturnega tipala.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja s to Gorenjevo kramo težav ni ne konca ne kraja. Konstantne probleme na podobni omari že nekaj časa opažam tudi sam. Tam nekje enkrat tedensko se odloči, da bo odpovedala poslušnost. Vključi se piskač, kompresor ne dela več in zadeva obstane. Potegneš vtikač iz vtičnice, ga porineš nazaj in omara dela kot nova ... naključno nekaj časa.
Ni ga junaka, ki me prepriča v ponovni nakup te znamke.
Lp, Frenki
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
...včasih je bila to draga ampak kvalitetna roba. Torej je ostala le še draga...
Ker se ravno odločam za nakup hladilno-zamrzovalne omare me zanimajo vaše izkušnje in mnenje, katera firma je zaupanja vredna.
Ali je mogoče vsaka kombinirana omara že sama po sebi delikatna in je boljša rešitev ločen hladilnik in zamrzovalnik?
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V večini težav (s hladilniki vseh znamk) kondenz zalije temperaturno tipalo. V večini primerov je NTC upor zalit v plastiko. Odstraniš, pomeriš, zamenjaš, zaliješ s silikonom. Pa dela.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi smo super zadovoljni z Whirlpoolom.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2010 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kopuješ hladilnik/zamrzovalnik ti osebno priporočam nakup rabljenega ampak tudi obnovljenega.
Gorenjeva roba je dobra samo stara!
Osebno sem nabavil stari pralni stroj predvsem zaradi tega ker ne crkuje in ni elektronike.
Waldo
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2010 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem že pomislil na nekaj takega.
Yeah right. In drago plačat poseg. Če je le mogoče, najprej poskusim raziskati zadevo sam, preden se pustim nategniti. Saj nič ne rečem, ne obtožujem nikogar, ampak pri serviserjih imam vedno slab občutek, sploh če ne poznam zadeve.
Hladilnik do sedaj deluje že enih štiri-pet let brez najmanjšega kihanja, tako da nimam kaj reči ne čez firmo, ne čez njega osebno. Ampak časi, ko so gospodinjski aparati služili dvajset ali še več let, so že dolgo mimo. Ko sem se za nasvet v eni drugi zadevi obrnil na uradnega serviserja, mi je rekel: "Veste, ta stroj je star že skoraj 10 let, deli sicer so, ampak tega se že dolgo ne splača več popravljati."
Dobra ideja, tudi sam sem spomnil tega Wink Je pa hladilnik narejen tako, da ni namenjen nedestruktivnemu razstavljanju. Sem že gledal, kje so kake žice ali kaj podobnega, pa ni nič videti. Samo kabla od kompresorja do elektronike, na zadnji strani pod kondenzatorjem pa debel sloj dobro prilepljene izolacije.
Kot sem že napisal zgoraj, drugače čez ta hladilnik nimam pripomb. Sam sem ga izbral iz nekaj razlogov:
- stanujem v bloku in nimam dosti prostora, zato je fino, če je vse v enem ohišju;
- dotični tip ima za hladilni in zamrzovalni del posebaj stikalo in krmiljenje in dva kompresorja, zato lahko posebaj vklapljaš in izklapljaš enega ali drugega. Se mi zdi da je manjša poraba, pa še draga mi je hvaležna, ko ni potrebno odmrzovati zamrzovalnika, ko želi očistiti hladilnik;
- zamrzovalni del je pod hladilnikom, zato se mi ni potrebno sklanjati, ko grem po hladno pivo, ampak ga najdem kar v višini oči.
Kakorkoli, hvala za pomoč in nasvete. Stanje se je trenutno stabiliziralo, "E2" spet poblisne le občasno in upam, da bo pri tem ostalo. Če pa ne,... Hja, denar mora krožit, pravijo. Rolling Eyes
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2010 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@frenki
Ne vem, če velja za ta model, nekateri Gorenjevi hladilniki in zamrzovalniki imajo elektronski termostat, ki ima kitajsko kvaliteten usmernik, na katerem kraljuje kondi, ki se po nekaj letih napihne in potem zadeva dela na princip: Reset and drive on.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2010 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael hvala za tale namig. Zaenkrat zadeve nisem niti podiral. Pa bo tole pred dopusti treba uredit na nek način. Bom moral najprej pogledat, kje se ta hudič sploh nahaja.
Lp, Frenki
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2010 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Po cenah sodeč, spada ta v najvišji razred in verjamem, da dobro dela.
Glede na moj nizek budžet in na vaše komentarje, bo verjetno prišel v poštev eden od nizkocenovnih. Ker tudi boljša (dražja) firma ni več garant za zanesljivost in dolgo življensko dobo in ker je razpon cen med cenejšimi in dražjimi zelo velik, menim, da je vseeno, če se nabavi cenjši in se pač pogosteje menja.
spužva
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2010 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je serviser ob dokončni izdahnitvi 9 let starega komb. hladilnika Gorenje rekel, da sem imel itak 2 leti šenkani!!!!
Uptime: 499 dni
