elektromotor mešalec za beton- težava
mmaann
Pridružen-a: Sob 24 Apr 2010 20:06
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 8:16 pm    Naslov sporočila:  elektromotor mešalec za beton- težava Odgovori s citatom
...mešalec za beton ne obrne... kaj bi lahko bilo narobe ... Hvala in lep pozdrav
Nazadnje urejal/a mmaann Ned Apr 25, 2010 7:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj kondenzator.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, kondenzator zamenjaj in veselo na delo!
Lep pozdrav!
mmaann
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HVALA
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je okrogla zadevica, ki je priključena z dvema žicama in pride pri mešalcu ponavadi pritrjena na motor. Wink
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2010 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej starega, če se vidi vrednost in kupi enakega.
Okrog 5€.
73 de S55WT, Janko
Galus
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam zelo star enofazni mešalec.
Ali je možno, da je za slabo moč mešalca kriv kondenzator?
Mešalec se pri malo večji obremenitvi ustavi...
Ali pa je mogoče že sam motor toliko dotrajen, da je poškodovano
navitje.
Ali bi bil motor od konpresorja primeren za montažo na
mešalec ali pa mogoče ta motor ni primeren za dolgotrajno delovanje.
LP!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70748.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa zobnike in ležaje namaži.
LP Nace
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skurjen motor od mešalca zamenjaš z brezhibnim motorjem za mešalec - so standardni ali popraviš starega, vendar se slednje ne izplača vedno. Vse ostale coprnije, so vsaj potrata denarja in časa. Motor kompresorja hladilnika pa ni uporaben za ta namen niti pod razno.
Skurjen motor običajno sploh ne obrne (včasih sicer vleče, če se mu na začetku pomaga obrniti mešalec), če pa obrne neobremenjen, obremenjen pa ne, je običajno problem kondenzator, še večkrat pa mehanski upori.
Najprej porihtaj to, in če še vedno ne bo šlo išči drug motor ali se pozanimaj za previtje obstoječega motorja.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če jemotor pregorel se ugotovi po zažganem vonju.Ročno zavrtiš da vidiš ali ležaj škripa.Za kondenzator pa tudi preizkusiti z pomočjo žarnice če se poznaš na to.
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če si daleč od trafo postaje, bo treba montirati 3f motor
Galus
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je samo pri obremenjenem mešalcu.
Ima slabšo moč kot običajno.
Namazan je, z elektriko je tudi vse v redu.
Sem gledal kolikšne so karakteristike kondenzatorja vendar
nič ne piše.
Kateri kondenzator naj kupim in kje bi ga dobil.
Pri menjavi motorja z motorjem od kompresorja sem imel
v mislih motor kompresorja 50l okoli 1kw.
Če bi bil ta primeren...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kondenzatorju bi morali biti navedeni podatki in potem nabaviš takega, ki ima identične lastnosti.
Pogosto je podatek o kapaciteti kondenzatorja naveden tudi na tablici motorja.
Motor kompresorja je prvič vprašanje ali gre za motor, ki ma sploh oba ležaja, včasih je na pogonski strani ležaj samo v kompresorju. Polelg tega ali sploh ustreza oblika in višina motorja, noge, os itd. Običajno je treba kar nekaj predelav, da zadeva postane vsaj pogojno uporabna, to pa ni zastonj.
Aktiv.: 70748.09
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 09, 2012 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 500 dni
