PASSAT_BOY Član
Pridružen-a: Sob 13 Mar 2010 21:28 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 11:23 pm Naslov sporočila: problem zvoka |
pozdravljeni...
v avti imam car pc...in je povezan prek ojačevalca do zvočnikov...toda ko ugasnem avto in dam ključ iz kontakta poči v zvočnikih. ali ko dam čisto potiho na minimum začne v zvočnikih močan zvok..ali ravno obratno.torej ko dam na maximum je potiho...kaj bi bil lahko vzrok??...mogoče ojačevalec??hvala lepa za pomoč, saj nimam izkušnej s tem in bi biu zadovoljen za vsak nasvet.lp
Pregledal sem vse tvoje poste, označil, pa le zadnjega. Razlog je preprost - sem preveč len. Začni pisat lepo po slovensko. Preberi si tudi pravila. Lahko začneš kar pri prvem.
Glede na mojo lenobo, te še enkrat ne bom opozoril. Letiš! VolkD |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pet Apr 30, 2010 10:28 am Naslov sporočila: |
Daj, prosim, malo bolj se potudi z opisom težave.
To je nerazumljivo:
ali ko dam čisto potiho na minimum začne v zvočnikih močan zvok |
Opiši malo, kater avto, ojačevalec, zvočna, kako je povezano... |
Uptime: 499 dni
