gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 7:48 pm Naslov sporočila: pomivalni stroj |
Imam težavo z pomivalnim strojem in sicer z dotokom vode saj rabi kar 15 min. , da vzame dovolj vode preden prične z pranjem. Očistil sem mrežico na dotočni cevi ki je bila kar precej zamašena vendar večjega pritoka vode vseeno ni. |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 7:56 pm Naslov sporočila: |
Premajhen pritisk?
Probaj ga priključiti na drugo pipo. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 8:44 pm Naslov sporočila: |
Lahko je delno zamašen ventil ali pa kakšna cev v samem pralnem stroju. |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 9:00 pm Naslov sporočila: |
Če je z ventilom vse vredu. Je po vsej vrjetnosti zamašen razdelilec(labirint) vode, ki se nahaja v boku (med zunanjo in notranjo stranico) pomivalnega stroja. To se pogosto zgodi in ga je težko odmašiti. |
gasilko Član
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 10:24 pm Naslov sporočila: |
Sam pritisk je vredu , je pa na dovodni cevi nameščena blokada v primeru izlitja vode. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pon Maj 17, 2010 1:32 am Naslov sporočila: |
Če je problem nabran vodni kamen potem s klorovodikovo kislino nad njega. (Dobiš v Merkurju ali Mavrici)
Nekaj podobnega sem imel v kuhinji s pipo. Potrebno jo je odšravfati, da jo očistiš - na vhodu ima rahlo zoožanje da voda ne teče prehitro. |
gasilko Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 2:15 pm Naslov sporočila: |
Dolgo časa je preteklo od odprave napake in sicer je bila utrgana membrana na elektromagnetnem ventilu, tako da sam ventil ni bil nikoli do konca odprt. Zamenjal sem celotni komplet , ki se nahaja na začetku priključka in voda sedaj priteka normalno, vendar občasno ta novi ventil ne odpre vode ,sicer pride na navitje napetost , čuje se brnenje magneta odpre pa ne. Ko po ventilu rahlo trkneš pa v trenutku odpre  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 3:42 pm Naslov sporočila: |
Pokvarjen ali neustrezen elektroventil (za višje tlake vode ali višjo napetost).
Rezervni deli imajo običajno tudi nekaj garancije, izkoristi jo. |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 6:59 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Drugače - če boš še potreboval za referenco testa - ali menjavo. Sam sem pred par dnevi likvidiral pomivalni stroj - pred tem pa sem z njega pobral pumpo in ''blok ventil'' je pa od Gorenja in ima 230V/50Hz in je deloval ok (prej pri skoraj 7,5 atmosferi zadnje leto pa na 3,8 -sem vztavil omejilec pritiska)
Če boš rabil povej |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 8:59 pm Naslov sporočila: |
Razdri ventil še enkrat in preveri če je omogočeno prosto gibanje bata gor-dol.Všasih se nabere umazanija. |
gasilko Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 12:00 pm Naslov sporočila: |
Ventila ne morem razdreti ker je zalit v plastiko ,sedaj sicer dela bomo videli kaj se bo dogajalo. |
