Občasno dobim "00575 - Intake Manifold Pressure"
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 8:17 pm    Naslov sporočila:  Občasno dobim "00575 - Intake Manifold Pressure" Odgovori s citatom
Tale napaka mi malo žre živce v zadnjem času. Običajno ob višjih temperaturah avto občasno izgubi moč, nekaj časa ostane tako, potem pa pelje spet dalje kot da se ni nič zgodilo.
Registrira tole kodo napake (vmes pobrisano, pa se ob omenjeni situaciji spet pojavi):
Koda:
1 Fault Found:
            11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
Sam malo sumim LMM, čeprav je bil menjan pred kakim letom. Po napisanem na netu bi bil lahko sicer še famozni "boost pressure" ventil ali pa puščajoče cevi. Ima kdo izkušnje s to napako?
Ja, gre pa za 2.5TDI VAG motor. Sicer se ga imam namen v bližnji prihodnosti znebit, ampak do takrat se bo pač treba vozit s tem.
Lp, Frenki
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je ravno prejšnji teden moj VAG traktor zagodel enako - najprej le občasna izguba moči, nato trajna... Sem dal zadeve preverit in je bila ena cev preperela, zaradi česar turbina ni "filala" kot bi bilo treba - posledično prenizek tlak v sesalnem kolektorju.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
Preveri cevi za zrak da ni katera počila "po šivu".
LP, Peter
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto možno, da ti je počila kakšna cev . Meni se je na alfi zelo podobno dogajalo - če sem pohodil pedal pri nekih srednjih obratih (sploh v klanec), je javilo engine exhaust error ali nekaj podobnega, elektronika je za nekaj sekund preklopila v varen način, nato je napaka izginila in je avto normalno šel naprej. Kriva je bila počena cev na izhodu turbine, razpokica pa je bila res majhna.
LP!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je tudi, da ti je westgate zaribal na odprti poziciji
3 x 3 = 9
geslo
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 19:17
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
Kraj: Pod pohorjem
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arrow http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00575
Torej;
- cevi (križem kražem)
- MAP senzor (od intercoolerja do sesalnega kolektorja)- pritisk KLIK
- N75 (okolica puhala)KLIK
Jaz osebno rečem, da je MAP
Lep pozdrav
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za nasvete. Očitno bo res težava z dotrajano cevjo. Po zamenjavi kaže bolje ... bomo videli.
Btw. Po cev sem se zapeljal do VAG servisa kjer prodajajo rezervne dele in odšel brez nje, saj hočejo za meter po moji presoji nesprejemljivih 16,3€+DDV d'oh! . Pri trgovcu z avtodeli sem potem na videz enako in za isti namen dobil po 1,5€ z DDV po metru.
Dotrajana cev tlaka
 Velikost datoteke:  231.34 KB
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Neumnosti delaš ! Avto se ne menjuje po delih ampak v celoti.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda nisem prej videl, to je tipična napaka VAG-a, ko avto ne vleče. Prepelele cevi in včasih kakšni majstori na servisih kar rečejo, da je turbina dotrajana, čeprav je čisto izpravna.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
To so poskusili tudi meni "prodati"...
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Sicer se ga imam namen v bližnji prihodnosti znebit, ampak do takrat se bo pač treba vozit s tem. Sad
Uptime: 499 dni
