kopy 1 Neznanec
Pridružen-a: Pet 23 Jul 2010 14:34 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: škofja loka
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 8:48 am Naslov sporočila: vezava izmeničnega/križnega/izmeničnega stikala |
Zanima me če mi lahko nariše kdo vezavo izmenično/križno/izmenično stikalo. Opremljam hodnik z razsvetljavo in bi zadevo rad zvezal. Hvala. |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.70 Kraj: Novo mesto
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 8:57 am Naslov sporočila: |
Na skoraj vseh embalažah od križnih, menjalnih, navadnih stikal je tudi narisana shema. |
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
kopy 1 Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 7:58 pm Naslov sporočila: |
Fantje, vsem skupi najlepša hvala, če bom potreboval pomoč se javim.
Digital mislim da si bom s tvojo pomočjo najlaže pomagu.Hvala. |
chokkan Član
Pridružen-a: Sre 12 Dec 2007 12:01 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.15 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 9:56 am Naslov sporočila: |
živjo, upam da ni problema če si sposodim tole temo.
torej imam dva prostora. v enem sta dve menjalni stikali za eno luč, v drugem je isto. zvečer sta luči še delali, danes zjutraj nobena od njiju. na nobem od stikal ni faze, varovalke so vse dobre. v dozah je vse povezano. a kdo ve, kje je problem?
lp |
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:02 am Naslov sporočila: |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.27 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:35 am Naslov sporočila: |
chokkan je napisal/a: |
lp |
Ni problema, problem je da nimaš faze, verjetno je varovalka fuč! |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:46 am Naslov sporočila: |
Da ni kako stikalo ostalo na pol prižgano, pred nekaj dnevi je bilo tako pri meni doma  |
bojan_z Član
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28 Prispevkov: 256 Aktiv.: 1.23 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 11:11 pm Naslov sporočila: Problem |
Vprašanje , kje je problem , si sam vezal tokokroge v dozah.
Najprej moraš preverit kako je s fazo. Ta bi morala iti na prvo menjalno stikalo, nikakor pa ne direktno na žarnico , kot nekateri to radi zvežejo.
Če ni na nobenem stikalu faze , bi lahko pomenilo, da je faza direktno na žarnico in je le ta pregorela, sicer bi dobil tudi preko žarnice fazo na drugem stikalu.
Malo boš moral preverit.
Lep pozdrav |
LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 8:16 pm Naslov sporočila: |
Vem, da je tema neaktivna že ohoho časa, ampak da ne smetim po nepotrebnem...
jaz imam pa drugo težavo in namreč, da sem se znebil enega križnega stikala, sedaj pa mi v določenem položaju enega od menjalnih (konfuguracija je 2 menjalni + 1 križno) luči ne vklopi...dozo nad eliminiranim stikalom sem odprl, našel "drate" ampak kako zadevo zvezat, da bo delalo BP pa ne vem.
Hvala za pomoč in lp
Luka |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 8:26 pm Naslov sporočila: |
Na tistem križnem stikalu, ki si se ga znebil, so bile 4 žice.
Dve sta prišli iz enega stikala, dve gresta naprej na drugega.
Eno žico iz prvega stikala veži na eno žico drugega stikala.
Drugo žico prvega stikala veži na drugo žico drugega stikala.
Opomba: Katera je prva in katera druga žica, je nepomembno.
V razmislek, če si eliminiral stikalo, ki ima priključene samo tri žice, si eliminiral napačnega...; če imaš enega od menjalnih stikal narobe zvezanega, ti tudi lahko po tvojih simptomih nagaja. |
LukaL Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 9:28 pm Naslov sporočila: |
Na tistem križnem stikalu so bile 4 žice; zvezal sem natanko tako kot si napisal ampak zadeva ne deluje; zanimivo pa je, da če obrnem pare pravtako ne dela, vendar pa potem izpade drugo izmenično stikalo...živ obup...električarja bi najraje "z gat stresel"...zadnjih par mesecev samo še popravljam za njim :/
lp |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 9:53 pm Naslov sporočila: |
Poglej shemi zgoraj in po vrsti, če odstraniš samo križno stikalo bi moglo delati. Torej inštrument v roke, pa če ne gre drugače, je včasih bolje začeti od zadaj - od žarnice. Pomeri kaj imaš na žarnici -odklopi oba stikala, vzami daljši konec žice in ga daj na en konec inštrumenta in v vtičnico na fazo ali nulo, z drugim koncem pa meri na žarnici kaj imaš.
V tisti dozi moraš vedeti katera dva vodnika gresta h kateremu stikalu.
(Če si našel "drate" - jaz v tem primeru najraje vse razvežem in zvežem ponovno)
Nazadnje urejal/a Bizgec65 Pon Apr 08, 2013 10:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 10:00 pm Naslov sporočila: |
Ni panike! Lepo po vrsti, preveri od prvega menjalnega stikala naprej in samo slediš fazi pa je. |
Uptime: 57 minut
