kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 11:23 pm Naslov sporočila: Centralno zaklepanje |
Imam problem na avtu Škoda Fabia z centralnim odklepanjem. Že kakšen mesec se mi je občasno dogajalo, da se avto ni odklenil z prvim pritiskom na daljincu, z naslednjim pa se je. Danes pa mi je popolnoma zatajilo; zaklenil sem ga še normalno, odklenit pa ga nisem več mogel z daljincem, ko pa sem ga odklenil z ključem so se mi odprla samo voznikova vrata, ostala so bila zaklenjena...tu sem opazil da ni svetila lučka v vratih in v kabini. Odpeljal sem se normalno, nato sem lahko zaklenil z daljincem, odklenil pa sem z ključem tri vrata...sovoznikova nikakor ne morem odpreti.
Zanima me če ima slučajno kdo wiring shemo za ŠKODO Fabio za centralno zaklepanje/odklepanje...naj omenim, da nimam alarma! Lp _________________ LED je prihodnost! |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 6:14 am Naslov sporočila: |
Pri Octavii s podobnimi simptomi je pomagalo čiščenje kontaktov na bateriji v daljincu-ključu. |
kvizko Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:00 am Naslov sporočila: |
To sem že naredil....dogaja se pa pri obeh ključih. _________________ LED je prihodnost! |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:33 am Naslov sporočila: |
Kako misliš da sovoznikovih vrat ne moreš odpreti? Niti sključem preko ključavnice ne? Potem je problem v ključavnici v teh vratih - lahko mehanska. |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 8:51 am Naslov sporočila: |
Lahko da je problem s stikali v ključavnici (isti problem kot pri Golf 4 in Passat 3B) ki detektirajo stanje vrat ter ključavnice. Če se ne motim se ta napaka vidi na testerju. Malo branja imaš tukaj in tukaj.
LP, Peter |
kvizko Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:16 am Naslov sporočila: |
Protonček...imam samo eno ključavnico in to na voznikovih vratih. Očitno me jezi kontakt al podobno, ker mi je prej, ko sem se pripeljal na Porsche delovalo preko daljinca  _________________ LED je prihodnost! |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:23 am Naslov sporočila: |
Aha...tako imam jaz na meganu....ampak iz notranje strani lahko vedno odprem vrata, čeprav nimam "lulčka" na notranji strani za ročno odklepanje - pač odpreš vrata s kljuko...če imaš tako kot VW, ki imajo ta "lulček" skrit popolnoma noter, je pa res kriza...
Ampak tole mi smrdi na kakšen slab kontakt, po možnosti kakšen rele, lahko pa kot pravi PPG78, stikalo pozicije motorčka - če le-to namreč NE javi da so vrata odklenjena, jih pač ne boš zaklenil, ker sistem misli da so ŽE zaklenjena...
Drugače pa poznam ta občutek ko nekaj dela, ko prideš na servis - Murphy-ev zakon pač... |
geslo Član
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 19:17 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.20 Kraj: Pod pohorjem
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 9:47 pm Naslov sporočila: |
Če boš malenkost počakal ti ga lahko jaz naslednji teden vržem na tester.
Avto je letnik?
Sem imel nedolgo nazaj enak problem. Pridem, do avta in nič. Oba daljinca sta se odločila , da bosta nehala komunicirat z avtom. Rešil sem z sinhronizacijo. Ampak pri tebi naverjetneje ni tu težava. Možno je tudi, da ti je voda zalila komfortni modul. A se ti je to dogajalo po dežju? Imaš mokro vlažno pri nogah na voznikovi strani...
Pomik stekel ter komande na voznikovih vratih delujejo?
@protoncek
Vag skupina ima tako narejeno, da ko ga zakleneš preko centralnega, ga ne moreš več odpret preko kljuke ali bilo kako drugače, lahko le preko centralne tipke v avtomobilu ali pa na daljincu ali pa preko zunanje ključavnice.
Lep pozdrav
Nazadnje urejal/a geslo Čet Jun 17, 2010 10:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:12 pm Naslov sporočila: |
Saj tako je bolje---namreč pri meni sicer ne moreš dvigniti zaklepa (ker ni tega štifta), lahko pa načeloma s kakšnim vzvodom (pri majčkeno odprti šipi recimo) odpreš vrata preko kljuke...ne ravno protivlomilsko... |
geslo Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:16 pm Naslov sporočila: |
Da ti pa ne omenim, da ti z navadnim štiftom odpre vrata preko ključavnice, zamenja računalnik, vstavi kartico in se veselo odpelje |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:25 pm Naslov sporočila: |
Pozabil si dodati da je to mogoče prav pri vseh avtomobilih...nobeden tukaj ni izjema. |
geslo Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:59 pm Naslov sporočila: |
Res je. |
kvizko Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 8:15 pm Naslov sporočila: |
Sem prebral vse poste o centralnem zaklepanju in nisem našel nič, kar bi potreboval. A slučajno kdo ve, kje se nahajajo moduli potrebni za CZ v Škodi Fabii???
tihi10 Član
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Posavje
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:44 pm Naslov sporočila: |
Škoda Fabia ima modul za CZ pod armaturo, desno od volana.Je treba spodnjo plastiko sneti.
LP |
kvizko Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:56 pm Naslov sporočila: |
hvala tihi10...a imaš mogoče kaj izkušenj z omenjenim CZ? _________________ LED je prihodnost! |
