gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 1:47 pm Naslov sporočila: Stopniščni avtomat |
Zanimajo me verzije avtomatov ter vezave in če obstaja avtomat za montažo v dozo.
rok245 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54 Prispevkov: 131 Aktiv.: 0.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 8:13 pm Naslov sporočila: |
Stopniščni avtomat vpišeš v google in druga povezava je:
http://www.ganting.si/ue_s.htm.
Vse je razloženo, avtomat se da vgraditi v dozo.
gasilko Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:11 am Naslov sporočila: |
Hvala za povezavo.
asakrome Član
Pridružen-a: Sob 02 Jun 2007 10:24 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.10 Kraj: lj
Objavljeno: Sre Nov 04, 2009 12:10 am Naslov sporočila: |
Lahko pa kupiš avtomat za na din letev in ga vzameš iz ohišja ter vgradiš v dozo na lastno odgovornost.
bogdanho Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 11:40 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 1:46 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Stopniščni avtomati obstajajo za ontažo na letev, pa tudi za vgradnjo v dozo. Sam sem kupil avtomat za namestitev na letev in moram reči da sem bil presenečen koliko režimov obratovanja je na njem mogoče izbrati. Zadevo sem kupil v Hočah pri MB za cca 30 evrov. Tukaj je bližnjica do njihove spletne strani: http://www.schrack.si/ , seveda pa ni vsega v katalogih, tako, da jih je potrebno poklicati in povedati kaj si želiš.
_________________ Bogdan |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 1:52 pm Naslov sporočila: |
Imam eno vprašanje.Imam stopniški avtomat ki se nastavi čas prižiganje luči.Ker pa čas je minimalna 0,5 min.Rad bi še zmanjšal čas.Ima trimer poten.500k.Zamenjal bi ga ne vem ali vzamem manjšo ali večjo upornost?
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 2:19 pm Naslov sporočila: |
andrejj,
najprej poglej kako je obrnjen/vezan trimer pri minimalnem nastavljenem času. Verjetno je na min. upornosti (drsnik na skrajni izvod, vezje upošteva upornost 0ohm), pri takemu moraš še malce po vezju pobrskat in iz trimerja poiskat zaporedno vezan upor ter ga zamenjat z manjšim.
Če pa je min. čas nastavljen tako da vezje upošteva 500k upornosti, pa lahko vgradiš trimer večje vrednosti. Ampak ta druga možnost se mi zdi malo verjetna.
Nazadnje urejal/a MadMax Ned Avg 22, 2010 2:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Ker lahko trimer nastavljaš od 0 do 500k je zelo verjetno, da boš moral zamenjati kakšen fiksni upor ali pa kondenzator
bil sem prehiten....
andrejj Član
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 3:00 pm Naslov sporočila: |
Potem raje ne spremenil.Pa vseeno ga prilagam sliko.
2.28 MB |
6 krat |
2.81 MB |
21 krat |
gumby Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 7:08 am Naslov sporočila: |
Čip na spodnji strani je mikrokrmilnik. Trimer je verjetno vezan na A/D in zato ne boš nič dosegel s spreminjanjem vrednosti...
andrejj Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 12:07 pm Naslov sporočila: |
Meni je zdelo, samo nisem vedel točno.Zato sem opustil in sem dal nazaj v ohišje.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 12:16 pm Naslov sporočila: |
hja, ni nujno da ne bi pomagalo. Tam okoli je kar nekaj SMD uporov. Preglej, kako je ta trimer vezan - če ima kakšen predupor, potem obstaja možnost da bo čas manjši če ga kratko skleneš. Lahko da je min. omejitev programska, spet pa ni nujno. Sicer imajo taka stikala ponavadi minimalni čas 5 sekund. Čudno je da ima tale pol minute...
bojan_z Član
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28 Prispevkov: 256 Aktiv.: 1.23 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 2:28 pm Naslov sporočila: |
A potrebuješ kaj takšnega ki ga priključiš vzporedno na tipkalo v dozi.
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.94
