mono .NET
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 3:11 pm    Naslov sporočila:  mono .NET Odgovori s citatom
Se ukvarja kdo s temle programskim ogrodjem, ki omogoča implementacijo .NET aplikacij, napisanih za windows sistem v Unix okolje? Zanima me namreč, kaj vse potrebujem ter kako to vse dobiti in namestiti na Ubuntu 10.10 sistem, da bom lahko razvijal in prevajal .NET aplikacije v okolju Monodevelop in jih hkrati poganjal na Windows okolju, ker se s tem mučim že 14 dni in mi še ni uspelo usposobiti okolja.
Imam specifičen primer: Napisal sem aplikacijo za sprejemanje in pošiljanje e-pošte v C# .NET v Visual Studiu v šoli, zdaj pa bi rad to aplikacijo ponovno zgradil in prevedel v Linux okolju z MonoDevelop (isto kodo - program bi odprl v tem okolju).
Torej, hvala za vse odgovore!
return;
brake;
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 09, 2010 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res ni koga?
return;
brake;
martinopresnik
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.13
Kraj: Šentrupert nad laškim
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš XSP2 in po vsej vrjetnosti še apache2.
XSP2 namestiš s ukazom sudo apt-get install mono-xsp2
ko končaš s tem greš v mapo kjer imaš spletno stran in napišeš ukaz xsp2
ko boš pritisnil enter se izpiše nekaj podobnega temu:
Listening on port: 8080
Listening on address: 0.0.0.0
Root directory: /home/WebPage1(direktorij spletne strani)
Hit Return to stop the server.
To pomeni da server teče, ko pa pritisneš enter se ustavi.
Spletno stran (spletno aplikacijo) lahko vidiš, če vpišeš IP:8080 (npr. http://192.168.1.3:8080/)
Priporočam uporabo lupine ki je ne uporabljaš.
Če te še pa kaj zanima pa sporoči. Very Happy
1+1=10
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi je eden od fenomenov zakaj bi radi .net framework spravili v linux okolje?
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me je že davno minilo, ker sem spoznal, da je vse kar pripada Microsoftu zelo neprilagodljivo in omejeno samo na njihovo opremo. Neke vrste monopol. Njim daš denar, da lahko razvijaš programsko opremo, ki potem deluje le na njihovih sistemih. Praktično jim plačaš, da lahko delaš za njih.
return;
brake;
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.12
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko vsako stvar tako obrneš, da vidiš negativno.
Programerske hiše delajo zase, za svoj dobiček, ne za MicroSoftov. Jim pa slednji omogoči delovanje, ker jim judi orodja za razvoj.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A motor od tovornjaka tudi montiraš v avte?
Tule nisem več aktiven.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
To je zelo dobra primerjava. Applause
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Vsako tele ima svoje vesele"...
return;
brake;
martinopresnik
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.13
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
asp.net spletne strani lahko zaganjaš na linuxu, če nimaš dovolj močne strojne opreme za microsoftov server.
Pri enostavnih aplikacijah (tipke,textbox, master page, računske operacije) lepo teče. Na žalost pa se moje znanje v asp.net programiranju tukaj tudi konča.
1+1=10
Uptime: 233 dni
