polnjenje hermetično zaprtega akumulatorja
bonaparte
Pridružen-a: Pon 19 Jan 2009 9:45
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.47
Kraj: Nova gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 7:56 am    Naslov sporočila:  polnjenje hermetično zaprtega akumulatorja Odgovori s citatom
Dober dan!
Kako je s polnjenjem akumulatorja, ki nima pokrovčkov-čepkov, ki se jih mora ob polnjenju odviti? Ko polnim tak akumulator (od firme VARTA) me je kar malo strah-še posebej, ker ima akumulator znak za nevarnost eksplozije...Je polnjenje takega akumulatorja-recimo 24 urno- varno?
Hvala za odgovore in lep pozdrav!
Za vsako popravilo nima smisla vozit vozila na servis.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pridvigni ploščico na zgornji strani.
Hkrati z njo boš odprl čepke, ki zapirajo celice.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strah te je ? Smile
Akkuji brez čepkov imajo ponavadi ventile kateri samodejno regulirajo tlak v celici. Pri normalnem polnenju se plini ne sproščajo (se sproti regenerirajo)
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulatorji so namenjeni polnjenju. Če so polnilni tokovi v mejah dopustnega potem ni kakega straha. Glede same eksplozije pa so bistveno nevarnejši akumulatorji, ki imajo čepke. (videl ter doživel sem par takih eksplozij) Pri polnjenju nastaja vodik. Čepi imajo namreč majhne luknjice - odduške. Že manjše iskrenje na klemi lahko povzroči eksplozijo. Če je čep privit, bo odtrgalo pokrov. Spomnim se, da nam je nekoč v podjetju odprlo celo vozno baterijo viličarja. Eksplozija je nastala, ko se je z "transfuziskimi" kabli vžigal dilzel viličar. Pri tem je nastala iskra na klemi. Čepi so bili zaprti, akumulator pa se je polnil celo noč.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na akumulatorju ponavadi pišejo podatki za max napetost in tok med polnjenjem. Če to upoštevaš in ga občasno pošlataš, da ni vroč, je vse ok.
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če upoštevaš domačo (kmečko) formulo za polnjenje akumulatorjev (tok je ena desetina kapacitete - poenostavljeno recimo šestdeset amperur - šest amperov), nimaš kaj zamočiti pa še ogromno rezerve imaš... Smile
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2010 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a ni dvajsetina pri SLA?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2010 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podobno vprašanje.
Imam SLA zaprte akumulatorje 12 V, 55 Ah. Gor z rdečo piše Ne odpiraj.
Pod pokrovom ima gumijaste oddušnike (seveda sem ga odprl).
Ali je potrebno takemu akumulatorju kdaj doliti vodo? Baje da je notri nek "gel", vendar vseeno mora biti notri tudi voda ob prekomernem polnenju se lahko voda razkraja in uhaja ven. Pri enem čepku je tudi malo pošpricano okrog.
Akumulatorji so bili uporabljeni kot stand-by pri UPS-u.
Doliti malo vode ali ne?
aku
 Velikost datoteke:  47.89 KB
podatki
 Velikost datoteke:  51.12 KB
odprt
 Velikost datoteke:  46.07 KB
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2010 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpiraj po želji Mr. Green
Brizgo pa v vsako celico naliješ nekaj vode. Spet ne toliko da vse skupaj poplaviš (pri polnenju se volumen bajno poveča)
Kaj pa vem 1mL na vsako Ah bi bilo ok. Sicer če je suh to niti nima veze, naliješ nekaj in daš filat.
