| Avtor |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.06 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 10:05 pm Naslov sporočila: Literatura (kako začeti s programiranjem PIC - ev) |
Pozdravljeni
Trdno sem se odločil, da bi se rad naučil programiranja mikrokontrolerjev in zato sem prebrskal forum in naletel na težave. Nikjer ne piše kako začeti prav iz "nule", problem pa je tudi, ker linki ne delujejo več, prav tako se ne znajdem na file managerju, kjer ni željenih datotek (izgleda, da so bile že odstranjene).
Rabil bi kakšno knjigo o osnovah programiranja. Najraje za download (velikost mora biti prijazna do telefonskega modema max nekje 15mb). Angleščina mi ne predstavlja problemov. Lahko pa kakšno v papirnatem formatu. V trgovini revije Svet elektronike sem si pogledal in jih prodajajo več, a ne vem, katero naj kupim.
V programiranju nimam nobenih izkušenj (razen spletnih strani). Upam, da mi bo kaj v pomoč to, da sem dober za matematiko oz. logiko.
Programator bo P16pro.
Prosim za kakšen nasvet
| Nazaj na vrh |
podboj Član
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 10:34 pm Naslov sporočila: |
Spomnil sem se, da je bilo v revijah svet elektronike dosti govora o tem. Moram pogledat
| Nazaj na vrh |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.83 Kraj: Žalec
| Jaz ti toplo priporočam knjigo Programirajmo PIC mikrokontrolerje iz SE. Tudi sam sem si jo kupil in jo pridno uporabljam. Knjiga je napisana tako, da lahko zastopi vsak laik. Res je vredna svojega denarja.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 10:38 pm Naslov sporočila: |
Predlagam, da začenš brati tukaj.
in tukaj. Ko boš naletel na konkretne nejasnosti pa napiši v tem spročilu. Ti bom skušal pomagati. Odločiti se boš moral tudi za en mikrokontroler. Mogoče, ti bi priporočil PIC16F628, ki je pravzaprav naslednjik "legende" 16F84. Če boš izdelal programator, potem je skoraj nesmiselno delati testno ploščo. Za testiranje vzameš testno ploščo v katero se elementi natikajo.
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 10:41 pm Naslov sporočila: |
Še besedica glede literature. Če ti angleščina ni tuja potem je najboljša literatura sam datasheet mikrokontrolerja za katerega se boš odločil. Vse to dokumentacijo dobiš free na microchipovi domači strani.
| Nazaj na vrh |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.77 Kraj: vipava
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 10:56 pm Naslov sporočila: |
no to je napisala enkrat moja malenkost in če tega ne boš razumel potem ti ni pomoči.
Seveda pa je to softwareska plat programiranja in bolj teoretične osnove
LP cero
| Opis: |
| Ime datoteke: |
Assember.pdf |
| Velikost datoteke: |
32.31 KB |
| Downloadano: |
150 krat |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 11:02 pm Naslov sporočila: |
| Pred meseci sem v HTE-ju kupil tole knjigo. Je sicer v srbohrvaščini ... primere in njihove datoteke dobiš zraven na CD-ju. Meni je kot začetniku iz nule zelo koristila.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 11:08 pm Naslov sporočila: |
Imam občutek, da bo tema zaživala. Dajem jo med aktualno. Staro pa bom odmaknil.
| Nazaj na vrh |
podboj Član
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 11:18 pm Naslov sporočila: |
Odločil sem se za PIC16F628. Danes microchipova stran ne dela, tako, da bom pdf potegnil dol jutri.
Hvala za literaturo, bom začel študirat
Kako pa je s testno ploščo? Sicer se bolj nagibam k tisti z natikanjem elementov, a če ni prezapletena, bi jo naredil
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 11:25 pm Naslov sporočila: |
Moj nasvet glede "postopka" učenja je nekako takole:
- najprej naredi programator
- nabavi kak kos mikrokontrolerja
- na forumu boš našel kak hex, da preizkusiš, če deluje.
- na protobordu sestaviš vezje preveriš, da dela
(maš potreben hardware)
- z Microchipa snameš MPLAB (mislim, da je tudi na FM)
- snami potrebno litetraturo (pdf za microkontroler ter PDF za MPASM)
Imaš vse lahko začneš.
| Nazaj na vrh |
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.39
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 11:31 pm Naslov sporočila: |
| Najprej se lahko igraš samo s simulatorjem v mplabu. Ne rabiš imeti hardwera. Izmisliš si npr. program, ki ima dve tipki in nekaj diod, potem pa z eno tipko šteješ navzgor (prižigaš diode) z drugo pa navzdol. S takim primerom sem jaz začel programirati in na začetku sem samo simulator poganjal.
| Nazaj na vrh |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.33 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 11:42 pm Naslov sporočila: |
Imam več knjig in ena izmed ljubših je tudi PIC mikrokontroleri od Nebojše Matić-a.
Založba Mikro Elektronika.
Napisan je v srbohrvaščini in lepo razdela vse kar se tiče programiranja, ter tudi kar strojnih rešitev in problemov. Imaš primere od prižiganja LED diod do interuptov ter uporabe LCD displeja. Zraven dobiš še CD z razvojnim orodjem Mplab, ter dokumentacijo za izdelavo razvojne ploščice. Za začetnika je knjiga super.
Povem iz prve roke
Kupil v trgovini z elektronskim materalom na Brnčičevi v Črnučah.
_________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried.
Nazadnje urejal/a Highlag Tor Jun 07, 2005 3:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jun 07, 2005 1:50 pm Naslov sporočila: |
| Highlag je napisal/a: |
Založba Mikro Elektronika. |
@ Highlag, verjetno misliva oba na isto knjigo, ki sem jo omenil 5 postov nazaj.
Danes sem bi v HTE-ju in jih imajo še vedno ... če jo kdo rabi ...
| Nazaj na vrh |
NUFAN Član
Objavljeno: Tor Jun 07, 2005 2:21 pm Naslov sporočila: |
| LoLek je napisal/a: |
| Najprej se lahko igraš samo s simulatorjem v mplabu. Ne rabiš imeti hardwera. Izmisliš si npr. program, ki ima dve tipki in nekaj diod, potem pa z eno tipko šteješ navzgor (prižigaš diode) z drugo pa navzdol. S takim primerom sem jaz začel programirati in na začetku sem samo simulator poganjal. |
Kako pa deluje ta simulator. Je podoben bascom simulatorju? V katerih verzijah je integriran?Lahko malo opišeš delovanje za prižiganje in ugašanje ledice (ko imaš program napisan in preveden kaj moraš nato storiti)
| Nazaj na vrh |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jun 07, 2005 3:53 pm Naslov sporočila: |
Simulator je v bistvu en kup podoken, kjer si lahko ogledaš trenutno stanje registrov, pomnilnika, EEproma, vrstiso kode, ki se trenutno izvaja. Omogoča pa poleg tega še več. Lahko si ogledaš čas, ki ga procesor rabi, da ukaz izvede. Simulator lahko teče navidezno "realtime" čeprav na 2GHZ A64 še vedno malo zamuja simulacija 16F84A. Lahko ročno skačeš v naslednjo vrstico programa, lahko spreminjaš vhodne vrednosti (ročno preko datoteke ...) Sam sem trenutno delal z bolj enostavnimi zadevami brez problema in protoboarda.
Seveda če v kodi ni bilo hroščev.
Za različne procesorje podpira različne funkcije. Moraš prej pogledat kaj piše v preberi me datotekah.
| Nazaj na vrh |
