sjanez Neznanec
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2010 13:36 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Selnica
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 1:47 pm Naslov sporočila: Priklop trifaznega motorja 7,5kW |
Imam trifazni 7,5kW motor in bi ga rad preklopil preko zvezda trikot stikala.
Pojavi se problem, da na tablici motorja piše trikot 400V, Zvezda pa 690V.
GA je možno priklopit v zvezdo trikot ali moram ga direktno priklopit na trikot.
Hvala
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 1:49 pm Naslov sporočila: |
Motor je primeren za priklop zvezda-trikot.
_________________ lp
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 5:19 pm Naslov sporočila: |
Če bi motor hotel poganjati v zvezdo in iz motorja izvleči polno moč, bi ga moral priklopiti na napetost 690V. To ti pove tablica.
Pri 400V pa bo imel polno moč v trikotu, v zvezdi pa 3x manjšo in ravno to je smisel zvezda trikot stikala: zmanjšati tokovni sunek ob vklopu motorja.
Zato se mora stikalo vedno premakniti do položaja trikot, da ne skuriš motorja, saj bo v zvezdi imel le dobra 2kW moči !
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:20 pm Naslov sporočila: |
sjanez, a motor se že vrti. Usmili se nas pa nam povej. Drugače ne vem kaj bo.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 7:41 am Naslov sporočila: |
@sebaveh: dolžina kabla ni tako pomembna. Razen zaradi padca napetosti. V industriji recimo tudi 50m kabla ni neka omembe vredna razdalja.
sjanez Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 7:48 pm Naslov sporočila: |
A ima kdo načrt kako naj priklopim zvezda trikot stikalo in kako naj vežem zaščitno stikalo.
Hvala vsem
Azrael Član
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 8:43 pm Naslov sporočila: |
Vezalne sheme imajo objavljeni proizvajalci takih stikal:
Eltex
Končar
Najdi shemo točno za tip stikala (cifre v oznaki), ki ga imaš - ne obstaja samo ena izvedba zvezda trikot stikala.
sjanez Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 9:30 pm Naslov sporočila: |
od rade končarja imam stikalo
in kje bi mogu potem zaščito vezat ??
sjanez Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
sem najdu shemo za vezavo tnx:)
samo to mi še povejte kako naj vežem zaščito
v soboto pa grem v akcijo, pa da vidimo kaj bo
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 1:12 am Naslov sporočila: |
Marjanp je napisal/a: |
@sjanez
Zaščito (odklopnik) veži ped stikalo.
Uporabiš lahko samo MS (po starem DM) stikalo z ustreznim razponom nastavitve toka. |
sjanez, prosim popravi kraj v svojem profilu!
lojzek Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 7:19 am Naslov sporočila: |
sjanez je napisal/a: |
Hvala vsem |
Kakšno je zvezda-trikot stikalo (ali je navadno grebenasto) in kakšno je zaščitno stikalo (ali je to kakšen MS ali DME- bela škatla s črnim in rdečim knofom?)
sjanez Neznanec
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 8:26 am Naslov sporočila: |
DME zaščitno stikalo bom dal in ga bom verjetno vezal na dovodu. Zgoraj v opisu sem videl opcije kje naj bi bilo zmontirano. Torej bom vzel opcijo A, ki naj ne bi ščitila motor,ko je v zvezdi. To pa ni najbolje
lojzek Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2010 8:33 am Naslov sporočila: |
Če boš motor normalno vklapljal, to ne predstavlja nekega problema. Pri vklopu boš nekje blizu motorja, tako da boš videl, če se ne zaganja dobro, pa če ga ne boš pozabil preklopiti v trikot, bo vse v redu.
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 12:26 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem ker si sposojam temo, a menim da bo tako še najbolje.
Doma imam en manjši trofazni elektromotor, za katerega mi ni čisto jasno kako ga priklopiti. V energetiki, sploh pa v elektro motorjih nisem ravno najbolj doma.
Če gledam priklop mi je jasno da je očitno motor bil prekplapljan zvezda/trikot. Ko pa pogledam napisno ploščico, pa nikjer nič ne piše o zvezdi... Druga stvar, katera mi ni jasna je, za kaj je uporabljen tisti 2x0,75mm^2 kabelček, ki je v motorju priklopljen preko vrstne sponke??
124.08 KB |
13 krat |
133.76 KB |
2 krat |
119.85 KB |
0 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Dec 11, 2010 1:15 pm Naslov sporočila: |
Na tablici piše: trikot 3 x 380V 50Hz, 0.21 kW, 2495 v/min, nazivni tok pa ne vidim prebrati, mogoče je 0.75A, ampak poglej sam (motor bo v trikotu delal tudi na 3 x 400V 50Hz).
Večji podatki so pa za trikot pri 60Hz - će boš motor priklopil v ZDA, kjer imajo tudi 3 x 440V.
Sračje gnezdo pa le uredi.
Uptime: 499 dni
