lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:58 am Naslov sporočila: posnemavanje robov ? |
Pozdravljeni
Imam aluminijasto ploščo 5mm (neki duraluminij) in so mi po laserskem razrezu ostali zelo ostri robovi ( luknje 12mm ter 50mm dolge zareze širine 6mm)
Ostre robove bi moral nekako posnet ( sploh nepravilnih oblik )
- za okrogline bi jih bilo verjetno najbolje ''pofrzenkat'' s povrtalom
- vzdolžne ozke linije s ročnim posnemovalcem ( moram ga še nabavit )
- zunanje linije enako mogoče bi jih pobrusil s akumulatorsko brusilno miško in
brusnim papirjem granulacije ?
še kakšna ideja ? lp sandi _________________ Moments before detonation ,....... TT |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 10:17 am Naslov sporočila: |
http://www.fridro.si/doc2/intro/Shaviv_2010.pdf
rabiš tole. S tem se da posneti od lukenj, ravnih robov, do kontur. Pojdi do najbljižjega orodjarja in ga prosi naj ti pokaže kako se dela s tem. Američani bi rekli da je to najboljša stvar od narezanga kruha naprej
Obstaja več proizvajalcev teh orodij, verjetno ga dobiš že v merkur mojster ( ali pa tudi ne )
lp, boris
P.s.:
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 10:35 am Naslov sporočila: |
Za zunanje raziglenje (posnemanje ostrih robov) je odličen pripomoček "Mango II Set Burr-Bi", najdeš ga na strani 4 v pripetem PDF-u. Tako reč ima prijatelj nekako 20 let, krstili pa so ta pripomoček z imenom "Žid", saj je njegov bil izdelan v Izraelu. Sicer se mi zdi, da so tudi ta orodja iz istega konca. Shaviv zveni zelo hebrejsko. |
Data386 Član
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2010 19:34 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 10:38 am Naslov sporočila: |
Iglo (grod) lahko lepo posnameš s trikotno pilo z zbrušeno konico.
Kupiš lahko tudi namensko že izdelano orodje za posnemanje.
Prav lepo pa lahko ostre robove posnameš s pilo.
Za izvrtine je najboljši spiralni sveder. Z brusnim papirjem gre tudi lepo,
obrušena bo večja površina, ne samo rob.
Če je potrebno razigliti večje število kosov, pa biax ali pa dremel
z ustreznim frezarjem.
Pred kratkim je tu na forumu potekala debata, kakšen spajkalnik naj bi
uporabljali. Bilo je kar nekaj idej in modrovanja na koncu so pa izkušeni
fantje povedali, da kvaliteta spajkanja niti ni odvisna od spajkalnika,
ampak od roke, ki ga drži.
To velja za vsa ročna dela. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 11:11 am Naslov sporočila: |
Hvala za ta katalog !
Predvsem ker sem do sedaj mislil da je le par oblik teh rezil ( uporabljamo za posnem lukenj )
Vem da je potrebno imeti s tem občutek za delo _________________ Moments before detonation ,....... TT |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 11:25 am Naslov sporočila: |
Za raziglevanje (šobanje) seveda obstajajo namenski nožki, kot je bilo omenjeno...
Vendar pa vsak pravi mojster si nožke dela tudi sam. Narediš si lahko točno takega kot želiš (debel,tenek, ultra tenek, dolg, razni specialni...). Pojdi do nekoga ki se ukvarja z obdelavo kovin in ti bo pokazal kako zadeva izgleda.
Vzameš kos okrogle plastike npr fi 12 ali 15, v sredini podrejaš luknjo in noter zabiješ kakšen zlomljen navojni sveder. Potem se spraviš nad brusilno ploščo (najbolj kako diamantno) in si izdelaš nožek po svoji želji.
Velika večina mojstrov dela s takimi orodji
Drugače pa je grod ki je ostal po laserju, precej težje razigljevati kot pa tistega ki je nastal npr. od rezkanja. Najbolje se obnese kar pila ali brusni papir.... |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70788.00
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 12:26 pm Naslov sporočila: |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 3:36 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi tudi posebno V rezilo.To se posname na obe robove. |
