| Avtor |
Powerca Član
Pridružen-a: Tor 25 Maj 2010 16:26 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 7:32 pm Naslov sporočila: 4. predmet mature (praktični izdelek) |
Letos končujem letnik in seveda me čaka matura, ampak pojavi se vprašanje kaj narediti za 4. predmet, se pravi nek praktični izdelek.
Torej prosim vas, če imate bilokakršne ideje kaj bi lahko izdelal na ekran z njimi
PIC-ov bi se načeloma izogibal, saj mi programiranje ne leži najbolj, rad pa bi, da je nekaj uporabnega, torej ne kakšnega lightshow oz. bliskanja ledic...
Najprej sem mislil izdelat FM oddajnik, ampak mi je sošolec (Vam znan uporabnik z nick-om "GregorN" ) odsvetoval zaradi visokih frekvenc, ker znajo bit problemi s tem.
Lep pozdrav in hvala! |
| Nazaj na vrh |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 17.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 7:49 pm Naslov sporočila: |
| Električni pastir. Takile od nekaj 10 megaďulov. |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.33
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:01 pm Naslov sporočila: |
Pretvornik 12V-220V Lahko za v avto.
Če bi pa rad bolj enostavno pa jih veliko na naši šoli delajo razne audio ojačevalnike (pa še te naročijo v kitu )
L.P
Žiga |
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.81 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:06 pm Naslov sporočila: |
| ziga555 je napisal/a: |
Če bi pa rad bolj enostavno pa jih veliko na naši šoli delajo razne audio ojačevalnike (pa še te naročijo v kitu ) |
Moj vnuk ima pet let in sestavlja kite (beri: Lego kocke). Mu nisi mogel predlagati kaj pametnejšega?
Poskusi s kakšnim sprejemnikom. Koliko pa je še časa? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.18 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:07 pm Naslov sporočila: |
| Najlažje je kakšen NF avdio ojačevalnik, AB ali pa hibrid v integriranem vezju kar. Se pravi kakšen LM3886, TDA7294... ti se najbolj aktualni za takšne stvari. Moč je solidna, tako da ti tudi kasneje prav pride za domačo uporabo. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:11 pm Naslov sporočila: |
| Branez je napisal/a: |
Poskusi s kakšnim sprejemnikom. Koliko pa je še časa? |
Pozabil sem dodati da kite sestavljajo le tisti katerim dol v*si za šolo in nimajo blage veze z elektroniko (ja tudi tako obstajajo) |
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:15 pm Naslov sporočila: |
Dobro, naj ti bo odpuščeno!  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
Powerca Član
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:22 pm Naslov sporočila: |
Do 31.1. moram oddati kaj bom delal.
FM sprejemnik smo delali pri praksi letos in je bilo veliko težav s tem sprejemnikom, sma dva v razredu, ki nama deluje, potem jih je nekaj ki se nekako trudijo, ostalim pa se j***
Lahko bi sicer to vezje tudi uporabil za maturo... |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:30 pm Naslov sporočila: |
Do kdaj moreš imeti pa vse narejeno? Do 31.1 pa moraš odati idejo in predstaviti projekt ane?
Ma če te veseli elektronika naredi kaj drugega. Z nečem da boš "zažigal", ker potem lahko ponavadi to šola odkupi in potem profesorji kažejo maljšim dijakom kaj so nekateri delali.
Drugače pa če se še malo naučiš programirat v bascomu (ker si začetnik verjetno) lahko potem narediš tudi kakšno lepo stvarco.
Glavna je ideja, res je. Samo s pastirjem po moje res ni nevem kaj, je pa res da če hočeš karkoli več delati je noter pa že programiranje.
Drugače pa bi lahko naredil kakšnega robota  |
| Nazaj na vrh |
Powerca Član
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 8:32 pm Naslov sporočila: |
| Ne do 31.1 moram samo oddati vlogo za temo, potem imam čas do maja enkrat. |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67896.92
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 9:40 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 10:29 pm Naslov sporočila: |
odvisno katero področje te zanima.
Kak napajalnik ali ojačevalnik, mogoče kak aktivni zvočnik, tester za LAN kable, kak FTDI pretvornik iz USB za v protobard, programator za AVR/PIC, LED lučko za v delavnico, vtičnico z varovalko in ločilnim transformatorjem,...
Svetujem ti, da razmisliš kaj v elektroniki bi rad počel in si izdelaš neko "orodje", ki ti bo pozneje še dolgo služilo. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 10:35 pm Naslov sporočila: |
Če misliš obstati v teh vodah, ti bo sigurno prav prišel laboratorijski napajalnik (hint: poglej zadnjo revijo elektronik ). Poleg tega, da je zelo soliden izdelek, bo tudi praktično zelo uporaben, če se boš ukvarjal z elektroniko!
Predpogoj pa je, da si že lotal SMD. Čip ti pa lahko sprogramira tudi kdo drug - če se boš za to oglasil pri Volku, boš to dejanje lahko celo napisal v nalogo kot hudo referenco !
LP, Grega _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
| Nazaj na vrh |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.40 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 12:39 am Naslov sporočila: |
Zelo dober predlog mucka. Napajalnik ti bo prišel vedno prav, je zelo soliden napajalnik, in kar je najpomembnejše, pred komisijo in naprej v življenju boš imel izdelek, katerega ne moreš kupiti kar vsepovsod in tudi nima vsak takšnega izdelka. Pri meni, bi bil med kandidatni listi za prijavo. _________________ Lep pozdrav, Primož |
| Nazaj na vrh |
mato_udo Član
Pridružen-a: Sob 22 Jan 2011 22:38 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08 Kraj: Hrvatini - Koper
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 12:40 am Naslov sporočila: |
moj maturitetni izdelek je krmiljenje centralnega ogrevanja (na maketi) za mitsubishijevo alpho in touchscreenom.
zdaj kar se tiče elektronike in krmiljenja mam že vse v načrtu.
kar pa se tiče makete imam idejo, me pa zanima če bi vi kaj priporočili.
moja ideja je taka, da naredim kot neko stojalo iz lesa ter gor pritrdim cevi (vodno napeljavo) ter črpalko, grelec vode. za model radiatorja pa nimam prave ideje...
seveda to pride vse v zelo majhen obsegu proti realnosti, pač je samo maketa. _________________ LP Matej |
| Nazaj na vrh |
