davidxxx88 Neznanec
Pridružen-a: Sre 23 Feb 2011 19:35 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: NOVA GORICA
joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.65 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 8:21 pm Naslov sporočila: |
Bi delovalo ja... koliko časa - je pa od akumulatorja odvisno  _________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 8:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi za tako moč gledal v smeri generatorja. Dodaš 100€ in kupiš gnerator, pa ne boš rabil akumulatorjev in še skoraj 2x večjo moč boš imel.
Tole pa dvomim, da bi delovalo, saj je rezerve 0W in inverter bi ob vklopu mrzlega kuhalnika začel piskati in kmalu zatem izklopil porabnik. In na 120Ah akumulator bi kuhal približno 1 uro, raje manj kar pa je za moje pojme premalo. Glej v smeri plinskega kuhalnika na kartuše ali jeklenke ali pa v smeri generatorja. Sicer pa bi bil tak 1500W kuhalnik še za za 2500W generator kar solidno breme. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 9:17 pm Naslov sporočila: |
Jeklenka plina je še najcenejša.
11 kil plina za ~20€. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 10:04 pm Naslov sporočila: |
12 V akumulator in inverter za 1500 VA je zelo milo rečeno slaba ideja.
Kdo bo polnil akumulator ? In kako dolgo bo akumulator prenašal obremenitve enake ali hujše kot pri štartu motorja z notranjim izgorevanjem ?
Zelo dvomim, da imaš na razpolago postrojenje diesel-elektro podmornice - potem invereteja ne bi rabil.
Prej bi rekel, da imaš samo en sklumpan (po možnosti štartni, ki sploh ni primeren) akumulator, če pa še ni, bo pa na ta način v kratkem.
Samo enostaven račun. Če imaš akumulator 12 V 120 Ah.
Praznega moraš polniti s tokom 12 A, 12 ur.
Grelec 1500 W bo preko inverterja, ki ima izkoristek 0.9 (zelo odličen primerek!) iz akumulatorja vlekel 1670 W. To pri 12 V, pomeni tok 140 A.
Teh 140 A bi (teoretično!) akumulator zmogel 0.85 ure ali 50 minut.
Ampak akumulatorju pri taki zlorabi kapaciteta močno pade, saj je ta deklarirana za 20 urno praznjenje in boš lahko vesel, če bo deloval več kot 10 mnut, potem pa ga boš z nečim polnil spet 12 ur. Bolj slaba kuha bo to.
Skratka, kot so že povedali, jeklenka plina. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 11:33 am Naslov sporočila: |
Glede na vse do sedaj našteto in opis inverterja (z linka) kombinacija ne bo delovala. Opis inverterja je dvoumen. Na navedeni strani v opisu inverterja namreč med drugim piše tudi (prevedeno): "...Idealen za napajanje / polnjenje prenosnikov, dlančnikov, digitalnih kamer, igralnih konzol, radia, TV, " (našteti niso ravno "močni" porabniki, kajne?).
"Ruhestrom ohne Last 1,7 Amp DC bei 12V DC input. Flach Sicherungen Amp.30." (Prevod: mirovni tok brez bremena 1,7A pri 12V DC napetosti. Ploščata varovalka... hm, kako se že prevede "Amp.30"?). Glede na to, da je to verjetno varovalka v 12V veji, obstajata dve možnosti: ali so narobe napisali, ali pa jaz ne znam računati (12Vx30A=360(W) input, opisujejo pa "trajno moč 1500W"). Spodaj sicer piše, da "..induktivni porabniki imajo velik zagonski tok, npr. 200W porabnik ob zagonu potrebuje tudi do 10x večjo moč - 2000W - zato potrebujete ustrezno močan inverter...". Tega, da opis govori o "12V..", na sliki inverterja pa piše "24V...", raje ne komentiram. |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 12:10 pm Naslov sporočila: |
Za kuhanje vzemi plin. Tu sploh ni debate.
S takim inverterjem in akumulatorjem bi prej naredil požar kot pa s kuhalnikom na plin  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
6dan8 Član
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 12:31 pm Naslov sporočila: |
Verjetno res. Če pa tisto o 30A varovalki inverterja drži, bi tako ali tako "odletela" pri tej kombinaciji s kuhalno ploščo. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 12:34 pm Naslov sporočila: |
Aly in ostali imajo prav.Jaz sem imel ups 1000w za računalnik.Pa ni tako dolgo uporabil in je je pregorel tranzistor.V sobi je tako smrdelo.Za kuhanje je najboljše plin. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 2:29 pm Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
Moj 12V 3000W pretvornik ima 8x 30A varovalko. |
6dan8 Član
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 2:38 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Osem kosov 30A varovalk vzporedno? 8 x 30(A) = 240(A). Ja, to bi zdržalo porabnik tja v 3kW (pustimo zagonske tokove). O vzporedni vezavi varovalk pa raje ne bi. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 2:54 pm Naslov sporočila: |
SIST IEC 60364-4-43
Veselo branje... _________________ Tule nisem več aktiven. |
6dan8 Član
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 3:44 pm Naslov sporočila: |
Ja, to je naslednik IEC 364-4-43. Saj zato pa ne bi ... |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 3:58 pm Naslov sporočila: |
Navadni 1.6kW sesalec dela. Pustimo da se inverter pritožuje, ampak dela  |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 6:52 pm Naslov sporočila: |
Mucek, kakšno obliko napetosti pa imaš ti na izhodu?
Nazadnje urejal/a . Čet Feb 24, 2011 7:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 500 dni
