Shema priklopa prikolice na tovornjaku?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 11:33 am    Naslov sporočila:  Shema priklopa prikolice na tovornjaku? Odgovori s citatom
Ima kdo shemo? Včeraj sem bil pri kolegu zamenjat vtikače na tovorni prikolici. Ker je bilo že malo temno, sem samo zamenjal in nisem naprej raziskoval kako je zvezano. Ima pa dva 7 polna vtikača KLIK in sicer oba tipa (tip N in tip S). Rekel mi je tudi, da imajo vse kamionske prikolice takšen priklop. Na enem vtikaču so uporabljeni vsi pini, na drugem pa samo tri.
Lepo bi bilo imeti kakšno shemo. Mogoče še kdaj prav pride.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Rebru
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ni prava. Ta pri Rebru je za avtoprikolico, jaz pa potrebujem za tovornjak. Na linku ki sem ga pripel, se vidi da so vtičnice/vtikači drugačni od teh, kateri se nahajajo na avtomobilu/avtoprikolici.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je najdel stric google
Drugi priključek je očitno samo za abs ter za luči za meglo/nazaj.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
s55c
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.37
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel z črnim konektorjem je za luči, utripalke, vzvratno luč, zavorne luči. Kabel z belim konektorjem je za razne opcije (dvižna osovina, blokiranje krmilne osovine, luči za meglo, včasih je bila tudi motorna zavora,in pa napajanje za razne stvari). Kabel za ABS, EBS itd pa je tisti sedem polni z zaskočko. Namesto tistih prvih dveh omenjenih je lahko tudi en sam in sicer 15 polni kabel, novejši tovornjaki imajo samo tega in je potem razdružen na dva, če je prikolica starejša. Obstajajo pa še drugi kabli za vozila ADR ( to so vozila, katera prevažajo nevarne snovi).
Uptime: 499 dni
