Predelava Aku vijačnika
Mike07
Pridružen-a: Pon 21 Mar 2011 19:30
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 7:43 pm    Naslov sporočila:  Predelava Aku vijačnika Odgovori s citatom
Se oproščam če teme nisem odprl v pravem delu foruma.
Imam par odpadnih aku vijačnikov z dokaj dobrimi baterijami.
Iz odpadnega vijačnika bi rad naredil prenosno svetilko (teh ni nikoli preveč Very Happy) pa se mi zalomi, kako bi "ustvaril" padec napetosti.
Namesto motorčka bi v vijačnik vstavil 12V halogensko žarnico na podnožju GU 5.3 ampak imam problem, saj so baterije 18V.
Zanima me s čim bi ustvaril padec napetosti (kaj bi vezal med stikalo in žarnico), saj nebi rad česa "skuril", bi pa bilo fino da bi lahko potem vse skupaj spravil v ohišje vijačnika - torej bi mogla bit zadeva čim manjša.
Za nasvete se že vnaprej zahvaljujem Smile
LP, Mike
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvedi odcep iz baterije na 12V.
Lahko pa prevežeš baterijo na 6V in uporabiš 6V žarnico.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo odcepa NEEEE!!!!!!!!! Smrt za baterijo. Če prav razumem, bi namesto vijačnika imel svetilko. Če je temu tako odstrani 5 členov. Seveda te "čaka" ustrezni polnilnik. Druga varianta pa je PWM. Pa še kaj se bo našlo. Bo še kddo kaj predlagal.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne odcepa ?
Odstrani 5 baterij in polni s primernim polnilcem ...
Kaj ti si mislil, da bi pustil 15 baterij in samo odcepil na 10 ?
Osebno bi prevezal baterije na 6V in uporabil primerno žarnico.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naštelaj na 12V in uporabljaj avtomobilske halogenske žarnice.
Mike07
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
To da bi 5 celic dal stran je res še najbolj enostavna varianta, ampak kaj ko pa potem nimam ustreznega polnilca, saj originalen polni z 18V na 2.5A.
Mogoče še kaka ideja?
Bom pa uporabil kar tiste halogenke na 12V ker lepo sedejo notri.
LP, Mike
borut000
trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.97
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi uporabil 24 V žarnico ?
Sicer bi svetila malo manj kot na 24 V, mogoče bi ti vseeno zadoščalo
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstrani celice, polnilec pa preizkusi kar tak kot je. Če je polnilec vsaj malo "pameten" ne bo nič narobe. Polni se tako z tokom in ne z napetostjo. Seveda je vse odvisno od polnilca. Probaj polnit in merit kaj se dogaja, če ti ne bo všeč pa odpri polnilec in ga predelaj. Sam dobim na 14,4V polnilcu med polnjenjem 18V "packa" napetost malo čez 20V. Seveda je polnilec "pameten" in mu zaupam že več kot leto.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot pravi bojan, naredi PWM. Vse kar rabiš je 555, mosfet in par uporov ter kondenzatorjev. Nastaviš širino pulza in je to to. Poleg tega lahko potemciometer spelješ na ohišje in imaš s tem regulacijo jakosti žarnice.
Zakaj ne odcepa? Ker boš v tem primeru vedno praznil samo prvih 10 celic. torej ostalih 5 ostane polnih. In ko to zadevo priklopiš na polnilec, bo teh 5 spustilo dušo, saj se bodo prenapolnile.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj PWM je ponavadi že vgrajen v tak vijačnik. Potrebno je samo narediti bodisi mehansko ali elektronsko omejitev na potenciometru, ki je povezan z vklopnim stikalom. Vprašanje je koliko časa bo vgrajeni MOS-FET zdržal brez ustreznega hladilnika. Če bo porabnik 12V 20W, mu morda ne bo hudega, če pa bo 12V 50W mu zna ob daljši obremenitvi biti prevroče.
LPMOND
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm.
Konec koncev. Žarnice bi znale delati ok tudi na 18V.
Vzameš 20W navadno halogensko in keramično okovje ter ustrezno ohišje, da se plastika ne začne taliti.
Izkoristek energije bo bajen, svetilnost pa tudi, vendar pa bo žarnica svetila dosti manj časa. Tako je sicer že narejeno s žarnicami v svetilkah, kjer je cena žarnice nižja od cene baterij.
5% višja napetost prepolovi življensko dobo. Tu imaš 50% torej bo žarnica trajala;
2000
1000 5
500 10
250 15
125 20
62,5 25
30 30
15 35
7,5h 40
3h 45
1.5h 50% Smile
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej pod makita svetilke. Tam so originalne 18v žarnice.
Janez1322@gmail.com
